marsupial76
je suis en train de concevoir avec un copain une CN 3axes avec possibilité de passer en 4 axes, elle est de type portique.
surface de travail prévu 1000 * 500 et 300 en Z
entrainement vis à billes 1604
moteur nema 23 1.1 A(qui je pense seront trop faibles, je pense en acheter par la suite des plus puissants)
je bloque sur la partie éléctronique
je vois tellement de choses différentes que je suis perdu
je partirais bien sur cette configuration :
http://www.aliexpress.com/item/HOMS...roller-Mach3-EMC2-KCAM4-DB25/32245597165.html
et en cartes de puissance moteur (1 par moteur)
http://www.aliexpress.com/item/A555...4AH-4-5A-Stepper-Motor-Driver/1068278771.html
ou
http://www.aliexpress.com/item/Free...ybrid-Stepper-Motor-Driver-0/32242179051.html
ou alors prendre carément :
http://www.aliexpress.com/item/3-Ax...Professional-Card-G-code-Rec/32259625312.html
voir :
http://www.aliexpress.com/item/HOMS...-Driver-4-Nm-567oz-in-Nema24/32258255996.html
j'ai mis de coté les cartes tout en un à moins que se soit une bonne solution
merci d'avance de vos conseils et retours sur ces differentes cartes
ou
voir :
