rdpdo
Bonjour le forum,
Imaginons que je veuille installer une vis a bille de type 1605 avec les paliers FF12 et BF12.
Je me pose les questions suivantes :
1/ Côté moteur, je suppose que l'extrémité de la vis (où commence le filetage) doit être en butée sur le roulement du FK12, puis que l'écrou doit venir serrer le tout :
2/ Côté FF12, je me pose la question en rapport avec le circlip : Si la vis vient en buté contre le roulement du FF12, le circlip s'installe nickel ensuite contre le roulement :
MAIS si il y a un petit jeu et que le circlip n'est pas en buté contre le roulement, est-ce grave ? Prévoyez-vous lors de vos réalisation un système pour compenser ce jeu ??
Merci à tous.
Merci à tous.
