j.f.
Bonsoir à tous.
Je viens de casser un taraud à main finisseur de 10 (utilisation sauvage, monté sur la fraiseuse, avec un porte taraud de mon cru).
J'ai donc poursuivi mes taraudages avec le moyen, et un peu moins de vitesse à la broche (30 tours/mn au lieu de 60).
Et là, surprise, les vis passent sans problème.
Quelle est donc la différence fondamentale entre les diffrénets tarauds d'un jeu ?
Suite à cette expérience, j'aurais tendance à en déduire que la seule différence se fait sur les premiers millimètres, mais que si on passe complètement (trou débouchant), on peut utiliser le moyen et créer un filet "nominal".
Des infos ?
Des infos ?
