RacingMat
Bonjour messieurs
J'ai une pièce en alu qui vient se monter sur l'arbre claveté d'un moteur.
Normalement, elle devrait rentrer toute seule car je l'ai conçue pour que ce soit un serrage qui rattrape le jeu et empêche le glissement. Pour la petite histoire c'est un "quick-release" de volant de simulateur.
Pas de problème sur les autres pièces, mais celle-ci en particulier a été manifestement fabriquée un peu hors tolérance et j'ai du mal à l'insérer ça bloque après 10mm.
J'ai peur de "foirer" la pièce si je la ponce avec du papier de verre autour du doigt (trop large, ovalisée...). Quel procédé/astuce me conseilleriez vous pour un rattrapage à la main ?
merci pour vos idées
Mat
Mat
