Quelle fraise choisir pour debuter ?
  • Auteur de la discussion Syteoky
Syteoky
jai dernièrement fait l’acquisition d'une fraiseuse numérique avec portique mobile et broche kress.
dans le but de graver des matériaux en 3d de type mdf et découpe de ctp ..
mais la question est quelle fraise choisir ? quel vitesse ? quelle profondeur de passe possible ?
je fait essentiellement du diorama de topographie de matériaux ( ex: mur de pierre )
donc forcement faible diamètre 1 vois 2 mm maxi...
je vous remercie d'avance si vous voulez bien me faire un retour de vos expérience sur ce type de matériaux .
si par hasard vous avez de l’expérience avec les fraise de chez cnc fraise ? je possède ces ref la :
(FCCD100, FC1D200 , FC2DS200, FCCD200 ) en quel vitesse d'avance les utiliser vous sur quel matériau et avec quelle profondeur de passe?
Merci BCP
mitsumi
FCCD100 et FCCD200 pas adapter pour du bois
les deux autre oui
pour la vitesse et profondeur sa dépend de ta fraiseuse
esloch
j'aller poser exactement la même question 8-)
quelle fraise acheter pour débuter avec ma CNC munie d'une broche kress et d'une pince 8 mm
je pense investir sur une fraise de faible diamètre pour réaliser des opération de découpe dans le bois, d'une fraise en V 60° ou 90°, et d'autres ...
pourquoi pas ces chinoises : -1- ; -2- ; -3- ; -4-
vos avis et vos retour d'expériences m’intéresse énormément
Syteoky
petite avance je communique mes paramètres découpe et usinage ctp oukoume ext et peuplier 5mm....
fraise FC1D200 de chez cnc fraise. ( diam 2mm 1 dent )
kress fme800 sur 4 (21000t/min) passe de 1.8mm avance 12mm/sec soit 720mm/min
la fraise ne noirci pas....... copeau et découpe quasi propre ( passe aussi bien avec des passe a 2.6mm )
ce serait cool de trouver un tableau avec les réglages de plusieurs des utilisateur de ce site ...
cordialement ...
Syteoky
suite.. toujours sur du ctp oukoumé ext. ou ctp peuplier
fraise otelo 1mm 2dent ref:22859100
kress FME800(4) 21000t/min passe de 0,9mm avance 12mm/sec
fraise otelo 2mm 2 dent ref:22859200
kress FME800(4) 21000t/min passe de 2.6mm avance 24mm/sec
cordialement ..
Syteoky
FCCD200 fraise 2mm coupe diamant de chez CNC FRAISE en découpe passe de 5mm kress FME800(4) 21000t/min passe 5mm avance 22mm/sec
résultat impeccable
esloch
personnellement j'utilise beaucoup de MDF, a votre avis quel est le meilleure outil pour ce type de bois, sachant que j'ai besoin de fraise de petite taille, genre 2mm de diamètre ..
:spamafote:
Syteoky
On mas dit pas adapter dans un precedent post !
Mais sur conseil du vendeur de chez CNC fraise j'ai voulut essayer , c'est la fraise avec laquelle j'ai la plus belle finition en découpe ou en poche de faible profondeur (5mm en passe de 2mm) . Il la conseille aussi bien sur du CTP que sur du MDF.
j’ai pas encore Tester sur du MDF , j’essaie et je te dit cas !
( pour info : mas kress monte jamais au dessus de 4 c'est simplement a cause de mes voisins )
esloch
moi aussi j'utilise ma kress avec la position 4, non a cause de mes voisins, mais je pense que la vitesse obtenue est bonne ... non ?
Syteoky
bonjour, après un petit moment d'absence je revient vous poster mes dernier test , que peu nombreux faute de temps.
alors test sur du plexiglas ( compressé ) à sec avec aspiration
FC2DH2008 / FC2DH2015 de CNCFRAISE ( diam 2/2dent )
Kress a 12600 tour (fme800 sur 2) passe de 0.4 mm avance a 14mm/sec résultat propre
FC2DH100 ( diam1/2dent )
Kress a 12600tour passe 0.1mm avance 10mm/sec
Ralentir un petit peu la fraiseuse sur les petit éléments...
PS : je rappelle que ce post est destiné a renseigner sur les fraises et leurs paramètres de coupe afin d'aider les personnes débutante en usinage. Ce post n'est pas destinée a résoudre vos problème de mise en œuvres.. merci
magnustri
legallou
wizard
HenriIV
HenriIV
Gaudrd
Gaudrd
Gaudrd
