quel usage pour cette fraise-scie ? votre avis ?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
en rangeant mes tiroirs j'ai retrouvé cette fraise-scie
diamètre 35
elle a des dents très longues (et pourtant elle ne fait pas de politique :mrgreen: )
épaisseur de coupe 6/10°, aucune inscription...
à votre avis quel peut être son usage ?
merci par avance pour vos lumières :-D
certainement une fraise "woodruff"
fait une recherche avec ce nom, pour vérifier si c'est la même forme
ilfaitvraimentbeau
salut Dodorre :-D
je pense qu'il y a erreur.........................................................rien à voir
merci quand même
effectivement le diametre est un peu gros
mais comme tu avais écrit "6/10°" j'avais pas tout lu et j'ai interprété 6 à 10 degrés
domi.U&M
comme la denture est très inclinée, c'est certainement pour usiner des matières tendres...
domi.U&M
... et peut être pour faire du rainurage en éjectant le plus vite possible le copeau.
booddha
Est-ce seulement une fraise ... ? :smt017
CDLT
Booddha
ou bien une fraise pour faire les fentes des têtes de vis
j'ai un formulaire ou il est indiqué pour les vis tête fraisée M 2,5
largeur du trait de scie: 0,6
je n'ai pas d'indication pour les têtes cylindrique, c'est peux être la même dimension
ilfaitvraimentbeau
pour faire les têtes de vis le plus pratique est d'utiliser une fraise-scie classique
j'ai aussi des limes à refendre, bien pratiques pour refaire les fentes
je pense que cette fraise-scie avec ces dents longues est conçue pour une matière bien particulière, de l'alu ? du plastique ?
il faudrait l'avis d'un pro...
petites fraises scie
limes à refendre
Nico91
ça ressemble au petites fraise scie que j'ai sur une petite scie circulaire Proxxon, elle sont pour couper du bois
ATV325
avec une telle denture, je ne pense que ça soit utiliser pour les métaux.
booddha
Ça s'utilise comment ?
On peut avoir une photo de la tranche et du profil ?
D'avance merci
Booddha
ilfaitvraimentbeau
le profil est droit et la tranche est striée pour limer, on l'utilise comme une scie pour refaire les fentes de vis à fente tout simplement, on peut creuser et élargir..
FTX
Rom'
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ilfaitvraimentbeau
junkdealer
remaus
