Quel type de colle pour courroie plate ?
  • Auteur de la discussion picolo51
picolo51
J'ai deux types de courroies plate à souder. L'une est en pur cuir et l'autre en plastique, ou je ne sais pas quoi, de couleur verte. Pour la verte je n'ai pas la soudeuse prévue pour. Quelle colle puis-je acheter en GSDB genre LM ou BD ?
J'ai mis ce post dans Trucs et Astuces non pas pour savoir comment changer et installer une courroie plate, ni pour vous dire comment on doit coller ou souder une courroie plate, mais juste pour aider ceux qui, comme moi, n'auraient pas la soudeuse de courroie plate. 8-)
Bien sûr, il y a toujours la petite lampe à souder sous le coude... au cas où.. :lol:
jawapi
Courroie
Tout dépend de l'effort que la courroie aura à supporter. Habasit propose des colles tant pour le cuir que le synthétique, le cahier des charges est assez lourd et comporte un pressage à chaud. Les deux types de courroie sont utilisés dans le machinisme agricole et c'est auprès des entreprises de réparation de machines agricoles que l'on trouve le plus facilement ce type de colle.
Bonne recherche.
psemel
bonsoir,
j'ai fait un essais avec un kit de réparation pour vélo et objet en PVC souple.
la courroie plate crantée type gates powergrip LL CL37 Glass vendu au mètre,
La colle à rustine n'est pas bonne.
La colle a PVC marche très bien.
Coupé en biseau et renforcé avec un morceau de la même courroie à l'opposé des dents.
certes la courroie n'est pas destinée à une rotation importante, mais cela fonctionne bien.
Lors du collage j'ai courbé légèrement la courroie.
cela dépend aussi de la surface du biseau encollée. Mon vieux tour a une courroie cuir encollée à la colle néoprène: 2 ans sans soucis, la tension est donnée par le poids du moteur sur le berceau basculant, mais le biseau est long (5/6 cm). Eviter les rayons de courbure trop prononcés.
jluc42
psemel a dit:
bonsoir,
C'est sans doute du nitrile. La colle PVC est pas idéale je pense, dégradation de la base, par contre une colle pour vinyle sur un biseau comme la BOSTIK 1220 est parfaite. A défaut, une bonne vieille néoprène doit marcher. A noter que la même colle marche aussi sur le cuir
