Quel porte outils pour ces plaquettes carbure ?
  • Auteur de la discussion schhub
schhub
Voilà je viens de trouver au fond d'un tiroir ce qui semble être des plaquettes de carbure de forme triangulaire non percées avec les dimensions suivantes :
Epaisseur 3.1 mm
Côtés 15.20 mm
Cela ressemble fort à ce que j'ai trouvé sur rc-machines ici => http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=85&start=9
sous la référence :
RCTPUN16
plaquette de rechange
épaisseur: 3,18 mm
largeur: 15,87 mm
En fait je ne sais même pas si ce sont bien des plaquettes pour tournage ! En supposant qu'elles le sont voici la question.
Pensez-vous qu'il soit possible de fabriquer un porte outil du genre de celui-ci => http://www.iscar.com/Ecat/products.asp?app=15&mapp=IS&GFSTYP=M&lang=EN ou celui-là http://www.iscar.com/Ecat/products.asp?app=171&mapp=IS&GFSTYP=M&lang=EN pour les utiliser directement ou doivent-elles être forcément brasées ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
schhub.
remilaciotat
Je me suis fait ceci dans un barreau de 20x25, et j'en suis content mais je ne suis pas un pro du tournage!
J'ai récupéré un stock de ces plaquettes d'occasions et c'était dommage de les mettre à la poubelle.
Il y en a qui vont bondir et qu'il faut une sous plaquette et que ce n'est pas assez rigide etc etc
Et ils ont sans doutes raison, mais le porte outil en occasion à 50€ cela limite vite les possibilités!
On remarque que les pointes de la plaquette ont un petit angle en bout ce qui fait que tu ne peut pas faire de grosse passe, jusqu’à 0,7mm c'est bon mais pas beaucoup plus.
Bien sur il faut trouver une petite bride qui vient serrer la plaquette et la tenir en place.
Je ne suis pas sur que ce soit des plaquettes de tournage, mais tu peux essayer, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, avec une vitesse de coupe adaptée, on obtient un bon état de surface dans l'acier.
L'outil du milieu est encore plus utile, il permet de dresser, charioter et de faire les chanfreins à 45°, on ne peut plus s'en passer!
Rémi
Outils porte plaquette
schhub
En attendant je me suis bricolé un "porte-outil" dans un barreau de 14x14mm de chez Leroy-Merlin, une bonne dose d'huile de coude et lime à profusion (fraiseuse pas opérationnelle :cry: ), une "bride" ultra bricolage etc ... je vous mets les photos en ligne dès que je rentre, là je suis au taf :-D
