quel plateau diviseur (tournant) choisir ?
  • Auteur de la discussion bruno-16
bruno-16
bonjours,
Voila je viens de passer le pas et de commander ma "petite chinoise" :oops:
j'ai longtemps hésité et je me suis décidé pour celle ci http://www.amadeal.co.uk/acatalog/XJ20.html qui est en fait une chester century http://www.chesteruk.net/store/century_vs_mill.htm
maintenat je souhaite acheter un plateau diviseur (je crois qu on dit plutot plateau tournant) et je ne sais pas trop lequel choisir ?
J'ai cru comprendre que les vertex etaient pas mal, mais est ce que ça veut dire que "moins cher c'est pas assez cher" ? (trop mauvaise qualité)
Je pense que je n'ai pas besoin de la base inclinable car la tête de ma fraiseuse pivote a 90°
Je souhaite pouvoir monter les mandrin de mon tour (3 mors 100mm et 4 mors 125mm) mais les fixations ne sont pas traversantes donc ou je perce au travers le mandrin ou je prends un plateau d'adaptation, quellle est la meilleure solution ?
j'ai vu des trucs bien ici http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Rota ... Heads.html
et là http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html
si vous avez mieux ...
merci de vos conseils
bruno
bruno-16
102 vues et pas d'avis ?
vous utilisez quoi comme diviseur sur vos chinoises genre bf20 ?
olivier976
salut,
une soba 6" (ou 8" je ne sais plus...) achetée chez chronos pour 169€ (port 10€), l'équivalent chez otelo est à 389€.... avec contre-pointe, disque percés etc...
bruno-16
olivier , effectivement le soba 6" est interessant, mais en fait ça revient au même prix que le vertex 6" avec les disques achetés a part (mais sans la contre pointe) j'avais cru comprendre que vertex c'etais mieux ? tu en est content ?
fred, le rt150 est deja plus cher, y a t il une difference qui justifie de prendre cette marque ?
En tout cas je note que la dimension adaptée semble etre le 150mm
pare contre sur le soba y a 4 raynures, donc obligation de monter un plateau adaptateur pour mes mandrins, ça se trouve tout fait ? chez qui ?
coredump
Tu peux utiliser un faux plateau pour tour, ou bien t'en faire un.
Le vertex est très bon (j'ai un HV-4), et les disques soba sont adaptables (ce que j'ai). Trois rainures, donc un 3 mors frontal se monte sans pièce intermédiaire.
bruno-16
salut coredump,
mes mandrins sont pas a fixation frontales mais je suppose que je dois pouvoir percer traversant et utiliser des tirants de fixation plus petit que le filletage d'origine des mandrins
d'ailleurs tu dis un 3 mors frontal, pourquoi ?c'est pas pareil que le 4 mors (toujours 3 fixations)?
coredump
Les 4 mors que j'ai en ma possession ont tous 4 trous de fixations et pas 3.
olivier976
c'est une soba HVRT 6"
je pensais que vertex et soba, c'étais "bonnet blanc et blanc bonnet"....
il y a un emmanchement cm2, parfait pour mettre mon petit mandrin 2"...
F6FCO
Bonjour, je suis aussi interessé par l'achat d'un diviseur pour ma BF20 et étant débutant je me pose aussi beaucoup de questions.
Dans toutes les discussions sur les diviseurs on parle de fixer le mandrin sur un faux plateau. Mais la plupart de ces petits diviseurs ont un perçage central en CM2. Est-il déconseillé d'y placer un mandrin équipé d'une broche CM2 ?
J'ai repéré aussi ce diviseur RC150DTSS complet à un prix attractif chez RC Machines
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... oduct_2=87
et le mandrin RCMKFU802 en soldes
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 71&start=1
Fred69
difficile de répondre à cette bonne question :roll:
il était en promo cher optimachines quand je l'ai acheté
et j'avais surtout besoin d'un plateau tournant.
J'ai pu constater qu'avec ce fournisseur on a une qualité de service qui n"existe peut-être pas ailleurs ...
bruno-16
olivier, le probleme si tu utilise le cm2 c'est que tu peux plus enfiller de barres
fred, effectivement la qualité du service est aussi a prendre en compte
olivier976
effectivement, mais je travaille horizontalement, sur du "tube"
pf
Bonjour bruno-16 et le reste du gang,
Bravo pour la petite tchong!
Et comme me disait un copain viet il y a bien longtemps: "Tu devrais essayer, elles sont caoutchouteuses"!... :wink:
Bonne utilisation de la tchonguerie!...
Pierre-François
JeanYves
JeanYves
p027372
ciaopantin
