Quel est donc cet objet?
  • Auteur de la discussion Ty Coat
Ty Coat
Je viens d'hériter d'un superbe coffret qui contient ce qui ressemble à un plateau indexé avec un mandrin Pratt et Burnerd griptru. Le mandrin est gradué avec un vernier sur la partie fixe. il y a une contre pointe ressemblant à celle d'un diviseur. Le tout semble se monter sur une table de fraiseuse. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Quelqu'un a t'il une idée?
À tout hasard je verrais bien un système angulaire à vernier
Comme ici
Est ce que tu peux nous donner le nombre de graduations sur le mandrin et sur le "vernier", et aussi à ce vernier correspond à quel valeur en degrés
jajalv
Administrateur
Tu nous en montres trop ou pas assez.
Une vue des accessoires serait peut-être explicite.
Il y a, semble-t-il un cabestan ?
Pour ma part, j'opterais pour un diviseur indexable.
Bonne journée.
jajalv
Bbr
Ce n'est pas un diviseur car il n'y a pas de système de division (disque à trous + alidade).
C'est une poupée tournante et vu les graduations et le vernier (et aussi le beau coffret de rangement), je pense que c'est un accessoire de métrologie (le mandrin comporte des "vis" sur le côté qui doivent permettre, AMHA, de régler la concentricité). :lol:
Bertrand
mwm
Oui Jajalv, c'est un diviseur par valeur de degrés, il est gradué jusque 360 °(( donc un tour complet)), il sert pour la division circulaire à la valeur des degrés demandés, tandis qu'un diviseur ordinaire avec l'alidade , divise en part égale la circonférence, bien que l'on puisse y arriver par la division différentielle .... :smt002 :smt002
Ty Coat
Merci pour vos premiéres réponses. Perso, je n'ai rien trouvé sur les sites de langue anglaise. Entous cas, ce n'est pas un accessoire bien courant.
Bbr a dit:
En fait il n'y a pas un plateau diviseur habituel. Il y a un disque derriere le mandrin, et attaché a lui avec des trous qui permettent de fixer le mandrin ( voir la tige a l'arriere) je n'ai pas encore verifier le degré de ctte indexation.
Bbr a dit:
Bertrand
Je pense effectivement que c'est un équipement de métrologie. Avec le mandrin griptru, on peut obtenir une conicité de 0,003 mm d'après mes recherches. Ceci dit, je ne vois toujours pas a quoi ca sert.
N'étant pas à l'atelier, je n'ai pas pu encore vérifier les graduations. Il me semble que c'est sur 360 °. Le vernier va de +30' à -30'. J'essaierais d'envoyer des photos complémentaires ce soir.
clabaut
Matériel français et commercialise autrefois par sopam
Il s agit bien d un petit diviseur avec sa contre pointe
Ty Coat
clabaut a dit:
Merci Clabaut, est ce que tu aurais plus de détails? Ou peut être une doc?
Ty Coat
Accessoires du coffret
Détail du vernierComme promis, voici quelques photos complémentaires;
Ty Coat
Le détail des accessoiresVoici d'autres photos de ce qui serait donc bien un indexeur (par pas de 15°) .A quoi servent les accessoires?
Vue de l'indexeur
Albert le Belge
Le symbôle est bien visible sur ta photo, le vernier +30 moins 30 indique des minutes d'angles.
Il s'emploie comme un vernier de pied à coulisse.
labrux guy
Salut à tous , moi, je dirais un diviseur fixe indexé tous les 15° sur 360° , la grosse molette noire me fait penser à un serrage hydraulique . Je possede un diviseur qui a l'air assez semblable au niveau des caractéristiques et de la couleur (il s'agit d'un diviseur G V P commercialisé par sopam) sauf que le mien est orientable . De plus,sa contrepointe est identique . En tous les cas, un bien joli coffret. Bons copeaux à tous. Guy
labrux guy
Je vois qu'il y a une doc dans le coffret, qu'en dit elle ?
Ty Coat
C'est la notice de réglage du centrage du mandrin Pratt & Burnerd. Mais je n'ai pas la notice du diviseur lui même et j'aurais bien aimé en trouver une pour savoir comment utiliser les accessoires du coffret.
bonjour tycoat, pourrais tu me scanner la doc de réglage du mandrin?
merci d'avance.
Etienne
Tu n'as rien à te faire pardonner, merci beaucoup Tycoat (au fait cela veut dire quoi Ty coat?).
Ty Coat
C'est du breton Ty = abri et Coat = bois. En fait j'ai installé mon atelier ( essentiellement pour travailler le bois) accolé a un bâtiment qui sert à ranger les buches et qu'on a toujours appelé Ty Coat[emoji1]
bien instructif ce petit document, notamment qu'il ne faut pas serrer à bloc les vis de fixation du plateau à l'arrière du mandrin, sinon le glissement plateau/mandrin ne se fait pas.
