rddt
Salut a tous
J'ai en projet de changer le moteur de la broche de ma fraiseuse par un plus puissant.
Sur le moteur actuel qui est un moteur asservi il y a une cible avec 100 encoches, et un index qui n'est pas utilisé,
Je vais donc récupérer la cible pour mon nouveau projet, par contre pour le capteur optique a fourche je ne sais quoi acheter j'ai bien celui d'origine de la fraiseuse mais il y a aucune inscription.
J'ai lus sur ce lien http://www.linuxcnc.org/docs/devel/...html#_vitesse_de_broche_avec_signal_de_retour
Qu'il fallait connecter un capteur au canal A ( pin 10 ) et un autre qui est l'index à la pin 11,
Donc j'ai besoin de deux capteurs, pour plus d'infos le nouveau moteur fait 1.1kw est en 220 tri commander par un variateur de fréquence, ce dernier sera piloter par Linuxcnc.
Merci a ceux qui m'apporteront des infos sur ce sujet.
Cdlt
Cdlt
