JEANPI73
bonsoir ,
ma question est : quel capteur optique utiliser pour le contrôle de la rotation de la broche avec une breakboard-out :Breakout-Board-Advanced-PRO
sous mach3 turn .
j'ai essayé avec ce capteur là PM-L25-P . apparemment il conviendrait : 24volts / PNP branché en light-on
je souhaiterais confirmation de votre part .
mon souci est que je n'ai pas de vitesse true en dessous 200 tr/min . je sais pas si c'est normal , si cela vient du capteur si ou de mach3 .
par contre les vitesses relevées au-dessus de 200tr/min sont juste ( contrôlées avec tachymètre )
quel capteur m'auriez-vous conseillé ? .ou lequel utilisez-vous ?
merci à tous ...
sous mach3 turn .
merci à tous ...
