que pensez vous de ce tour ?
  • Auteur de la discussion marsupial76
marsupial76
bonjour à tous,
j'ai trouvé sur le bon coin une annonce pour un tour de marque outilror
le vendeur indique que c'est une copie du FARTOLLS ML400B
il est vrai que les photos ressemblent fortement à un fatolls ML400B
énoncé de l'annonce :
TOUR A METAUX D ETABLI MARQUE OUTIROR IDENTIQUE AU FARTOLLS ML400B MAIS MOTEUR 370W TRES ROBUSTE PAS DE PIGNON PLASTIC , 6 VITESSES DE 120 A 2000 T/ MN ,HP110mm ,EP450mm, MANDRIN 100mm , DIAMETRE MAXI TOURNANT 200mm DIAMETRE PASSAGE DE BARRE 20mm, AVANCE AUTO DU LONGITUDINAL, MOTEUR 220 VOLTS MONO 370W POIDS 120KGS
est ce que quelqu'un en a entendu parlé et si oui quels sont les retours ?
merci d'avance de m'éclairer
jpx89
Re: que pensez vous d ce tour ?
Bonjour Marsupial76!
Un conseil, ne parle pas sur des sites de passionnés de tes annonces aussi détaillées, sinon tu vas te faire passer les machines sous le nez à chaque fois, nous sommes beaucoup à chercher des machines et tu facilites les recherches de certains.
Jpx89.
marsupial76
Merci pour l'information
L'annonce à été retirée hier soir suite à mon contact avec le vendeur
Je vais le voir samedi mais j'aurais voulu avoir quelques avis sur la qualité d'une marque comme celle ci ...
Le sujet à été visité 130 fois et un seul commentaire :(
Peut être que personne ne connaît
mais au moins il doit bien y avoir des avis bon à prendre
Des choses à regarder lors de l'achat par exemple
merci d'avance de vos réponses
Attention à se décider rapidement dans ce domaine, car il y en a peu à part des gros et les occasions sont pas toujours tout près de chez vous pour être réactif et aller voir aussitôt le vendeur, car il peut changer d'avis ou privilégier qqn d'autre.
Pas d'électronique , cela peut rassurer, pas de variateur qui pourrait lacher.
Cela ressemble à un bv20 sauf qu'il n'y a pas de boîte mécanique, mais ce n'est pas gênant pour un début.
Vous pourrez débuter avec , après attention les 200 mm sont théoriques et en pratique difficillement ateignable sauf montage spécifique. Mais vous aurez sans doute de la marge au début.
Avance automatique, à vous les filetages !
Prévoir 2 personnes pour le charger dans le coffre de votre voiture.
cdlt lion10
Gallipallo
marsupial76 a dit:
bonjour à tous,
[attachment=0]1.png[/attachment]
A 120 trs/mn de vitesse mini il est impossible de faire des filetages à l'outil , mais on peu les faire avec le taraud et la filière .
A+ HB 750
cefero
Bonjour c'est exactement le meme que le fartool ml 400 qui n a pas non plus de pignonerie plastique et dont le moteur fait également 370 watts. tu trouvera tous les renseignement sur cette becane dans le post dedié. il est a priori tres apprecié des utilisateur (dont je suis) .a+
Finalement avez vous fait 600 km environ pour rejoindre le doubs ?
cdlt lion10
marsupial76
Ça y est j'ai acheté le tour
Maintenant je dois acheter quelques outils
je vais aller faire un tour chez rc machine
Savez vous si il est possible de mettre un porte outil réglable en hauteur ?
Il n'y a que un vernier que l'on peu mettre à 0 ...
KY260
donc les autres ont besoin de degrippant. :mrgreen:
pour un tourelle reglable, pas de probleme, reste à prendre le bon modele.
marsupial76
Je pense pas que c'est prévu pour être remis à 0
Pour la tourelle c'est bon
Acheter hier chez rc machine
reste à la monter et tester tout ça
roland88
roland88
cab67
cab67
cab67
jef2a
Petitjean
