Que faire de "ça" ?"ça " est bien sûr une provocation!!!
  • Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Dans mon fourbi, j'ai en autre ce tour Schaublin HP 120.
Au dire du précédent propriétaire qui ne l'a jamais utilisé, il était équipé d'une énorme armoire d'automatisation.
Il "sort" d'une usine de fabrication de matériel de sport d'hiver .
Il n'a plus ni son moteur, ni de mandrin.
Je pensais un peu naïvement en faire "un gros 102" avec un chariot croisé et une contre pointe.
Raté pour l'instant ...
Alors, s'il vous plait les "Schaublinistes", qu'avez-vous à proposer pour ce tour ?
J'ai un HB 575 au dessus mais j'aimerais bien rouler "Suisse", " en dessous"!!!
heidi
Le profil du banc est particulier;poupée avec entrainement par le dessous;tourelle révolver
Pas trop d'iées l'ami!!difficile d'en faire quelque chose car il est pas mal cannibalisé
Cordialement:wink:
vero
Bonjour levier, bonjour à tous,
Ce tour est un tour revolver. La poupée est équipée d'un serrage rapide et utilise des pinces F qui sont des pinces poussées. Il faut voir si le dispositif de serrage rapide est complet. A l'intérieur de la broche il doit y avoir un tube qui pousse une douille conique qui elle-même pousse la pince contre une butée en acier trempé qui se visse sur le gros filetage du nez de la broche. Il n'y a pas de contre-poupée mais il y a le révolver. Y a-t-il des porte-outils pour ce révolver?
Normalement il devrait y avoir encore un chariot de tronçonnage qui ne comporte qu'une coulisse transversale.
Transformer ce tour en tour d'outilleur n'est pas impossible mais cela va coûter très cher. J'espère que tu ne l'a pas payé trop cher.
Amitiés à tous,
Pierre
Yakovlev55
Bonjour, j'ai le même tour à quelques détails près, il n'est pas de la même époque surement, mais le mien est complet, avec la tête revolver, le cabestan, le chariot transversal avec travail avant et arrière, le mien utilise des pinces F27, assez rares. C'est une machine que j'utilise régulièrement pour la fabrication en série de petites pièces, diamètre inférieur à 22mm, elle permet 8 opérations successives 6 sur le revolver, et deux sur le transversal. On peut la charger par l'arrière de la broche, et positionner la barre sans arrêter le moteur, le pied quoi!:-D
Martin
Albert le Belge
Le tuyau flexible qui entre dans la broche m'intrigue un peu ! :-D
lepierre
Bonjour et merci à tous pour vos renseignements!
Pour ceux qui savent, s'il vous plait ?
Quel type de mandrin peut-on adapter sur le nez de broche ?et comment ?
Yakovlev55,merci pour tes prècisions.
As-tu une courroie crantée sur la commande de broche et pourquoi? peux-tu , s'il te plait me faire une photo de ton moteur avec ses poulies ?
Le mien est parti sans laisser d'adresse !
A tous, peut-on envisager de trouver un chariot croisé et une contre pointe, si cela existe ?
Sinon, fabriquer une semelle pour y adapter un ensemble de 102 ?
Je souhaite utiliser ce tour comme un 102 classique .
Albert, je pense que ceux qui m'ont répondu t'entendront .
Merci à tous et bon weekend,
lepierre
Albert le Belge
Bonjour, Merci Lepierre, on verra bien ce qu'ils répondront. :-D
Yakovlev55
Bonjour, je vais essayer de répondre le mieux possible à tes questions, et serai à ta disposition par la suite, si je peux t'être utile. Les photos c'est pour +tard dans la journée, on peut adapter un mandrin, avec un plateau à visser, mais je n'ai jamais vu ce type de plateau en vente, j'ai suivi pendant des années Ebay et le Bon coin à ce sujet, sans succès, j'ai fini par modifier le filetage d'un autre plateau, mais je n'ai pas encore adapté de mandrin. Le mien n'a pas de courroie crantée il a par contre 4 vitesses. Contrairement au plateau j'ai vu a plusieurs reprises des chariots transversaux sur le Bon coin, et certains à des prix raisonnables. Concernant la contre pointe, tu peux utiliser le chariot revolver à cet usage, avec toutefois quelques limites. Perso je n'essayerais pas de le passer en 102, 120 c'est mieux.
Martin
PS, je ne sais pas à quoi sert le tuyau, lubrification? Hydraulique?
Albert le Belge
Ce tuyau est peut-être tout simplement "rangé" là et n'a rien à voir avec le tour.
Yakovlev55
Bonjour Albert, tu as peut-être raison, mais on a vraiment l’impression qu'il est monté sur un embout fixe, il faut dire que beaucoup de Schaublin étaient équipés d'un serrage hydraulique des pinces, de toute façon , l'heureux propriétaire nous en fera part.
En tout cas voici quelques images du mien, que j'ai restauré il y a environ 10 ans. Je n'ai pas remis le tiroir, ni l'arrosage, que j'ai conservé toutefois. Il tourne sur un convertisseur de fréquence car quand je l'ai acheté, je n'avais pas le triphasé, et puis par flemme, je l'ai laissé ainsi.
Martin
FTX
Le tuyau monte sur l axe de broche est la pour une lubrification traversante de la pièce en reprise par exemple et ça expulse les copeaux . A condition qu il soit monté sur un joint tournant.
Ftx
Albert le Belge
Désolé mais je ne comprend pas très bien, la barre d'alimentation passe dans le tuyau alors, non ?
Notez que si ce tuyau est solidaire d' un élément fixe et que la barre passait dedans, ce pourrait être une protection (spéciale quand même)
Milodiou
Violet et vert turquoise le Schaublin :eek: fallait oser !!! C'est pas vilain.
Yakovlev55
Bonjour, Milodiou, tu oublies le gris pour le socle:-D En fait j'ai toujours aimé les couleurs un peu originales pour les machines, premièrement les machines s'en fichent royalement de leur couleur, et si toutefois elles ne s'en fichent pas, je serai même pas étonné si l'une devait avoir la parole qu'elle ne nous ferait pas la tronche d'être sempiternellement en vert, et deuxièmement, ce sont mes machines, et elles me plaisent comme ça.:butthead:
Multicolorement
Martin
heidi
Ton tour, est un tour de reprise avec des caractéristiques spécifiques notament le banc;c'est fondamental;Schaublin est une des rares marques qui peut se vanter d'avoir des accessoires interchangables;pas de bol ceux du 102 ne vont pas sur ton 120;les contraintes sont pas les mêmes
L'opérateur ou l'opératrice travaillait assis et devait sortir X pièces /h
Schaublin a commercialisé le même en 102;j'ai la poupée mais incomplète;manque en particulier l'écrou de
nez de broche(57,6x3) et la douille de broche évoquée par l'ami "véro";ce système spécifique permet de serrer la pince en
1/4de seconde;comme le tien Pinces F27 mais il y a plus gros(F48 F64)
J'ai gardé cette poupée en F27 à levier classique dans l'espoir de trouver un jour les pièces manquantes
Les poupées Schaublin de 102 sont interchangeables;ces poupées pour pinces poussées ont des roulements surdimensionnés et te permettent de serrer au delà de 20mm
J'essayerais de te trouver les photos dans mes nombreux fichiers
Mon copain de Maiche tourne des douilles qui permettent d'utiliser les pinces poussées en serrant à la main l'écrou de nez
J'ai également un appareil à tronçonner pour banc de 102
tout ces accessoires ont été conçus pour la série(voir celui de notre ami Yakolev55)
Le 102 a acquis sa renommée internationale en tant que tour d'outilleur donc pour la fabrication de pièces unitaires;la Singer de la ménagère
Essaye de compléter le tien pour avoir un tour de reprise qui tienne la route;vouloir en faire un tour d'outilleur va te couter une petite fortune pour un résultat discutable
Pour le tuyau je penche pour une assistance pneumatique du levier
Il fallait gagner en productivité notament en horlogerie ou la gente féminime était omniprésente
Cordialement:wink:
Yakovlev55
Bonjour Heidi, si cela peut-être utile je peux te mesurer les pièces qui te manquent et t'en faire des croquis précis, pour que tu puisse les refaire.
Martin
heidi
J'ai vu mon pote de Maiche aux étangts hier;je lui ai parlé de ton projet
Comme Véro très perplexe l'ancien
Voici la photo de ma poupée en F27 ouverte transmission latérale(Art 102-34)
-embase 102
-serrage par levier
Sur ton 120 ça devait être hydro pneumatique commandé par une pédale au pied pour gagner en productivité et graisser les pièces produites
Mesure tes cotes de fond de broche pour voir si tu peux serrer tes pinces rien qu'avec l'écrou de nez;ça te permettrait de virer le système hydro(voir photos ci après)
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Les cotes sont pas les mêmes et le système non interchangeable;
Pour ta courroie tu n'as pas le choix :par le dessous;tu as 2 portées lisses donc courroie plate
Sur la tourelle révolver je ne connais pas;les outils sont particuliers;celle de Yakovlev est superbe ça devait pas mal aller
Bon courage:wink:
Merci à Yakovlev pour sa propositionde cotes;je suis sur un échange qui pourrait régler le problème
Pour info voici la réinstallation de mon coin tour:poupée fixe de 102 N avec réducteur et moteur DE type KD.le top:smt039
FTX
On peut facilement modifier une broche en pince pousse F en ajoutant une cale derrière la douille coulissante. Ensuite on sert la pince avec l ecrou avant.
Ftx
Yakovlev55
Bonjour, en examinant derechef le tour de Lepierre, on voit que le levier pousse pince est présent, et surement complet car non démonté, il y a un vérin qui doit l'actionner. Je me demande si le tuyau, n'est pas simplement un système d'éjection de la pièce: on peut en effet sur ce genre de tour, positionner la pièce à reprendre sur le revolver la prendre dans le mandrin à la volée, usiner les différentes opérations, mais ensuite il faut l'éjecter, ce qui est imaginable par pression d'air.
Martin
heidi
Tout à fait d'accord avec FTX.
Ces poupées sont fragiles en cas de chute,le levier explose tout comme l'équerre sur les chariots croisés
Il y a peu de reportages sur ces fameuses tourelles révolvers
La pluspart de ces machines sont parties à la ferraille bien dommage!!
Cordialement:wink:
FTX
La tourelle revolver de mon 102 est la seule piece que je n ai pas démonté. Quand ca marche sans rien a redire je ne touche pas.
Il est vrai que ces pieces se trouve avec un bon rapport qualite prix par rapport au reste chez schaublin. En plus ca ne me gene pas pour une utilisation courante.
Ftx
lepierre
Et d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu à propos des"restes" de mon Schaublin 120!
Je l'ai sorti de sa tannière et je vous envoie quelques photos qui permettront d'aller plus loin dans l'identification du monstre !
Tout le système électrique a été canibalisé .
Le moteur a disparu !
Questions:
Pourquoi une courroie crantée ?
Qu'est ce gros objet muni de nombreuses éléments de refroidissement ?
Il y a une entrée de fils électrique .
Dans l'état, la poulie plate d'entrée, ne communique pas de mouvement à la poulie crantée de sortie .
Je poste aussi une photo du système de serrage par pinces .
Il y a un système hydraulique avec un bloc de répartition: graissage ou commande ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider à élucider toutes ces questions,
Bonne soirée,
Lepierre
Yakovlev55
Bonjour, la poupée revolver, est un petit bijou de mécanique j'ai juste du changer le ressort de blocage qui était un peu faible. Ce qui est sur c'est que si on laisse le tour équipé de la sorte, ce qui est mon cas, on a une machine dédiée et en aucun cas un tour universel, mais quel plaisir de faire des petites séries la dessus.
Martin
