Que choisir entre une 3040b et une 6545 pour de l'alu ?
  • Auteur de la discussion FrancisR
FrancisR
Je n'arrive pas à me décider entre une 3040b et une 6545 de chez CNCDiY pour usiner de l'alu 7075 de 2mm d'épaisseur.
Sur le site ils indiquent que la 3040b est plus adaptée pour l'alu mais plusieurs point m'ennuis:
- la broche livrée est une 800w (suffisant pour du 7075 ?)
- la surface utile de 300x400mm : ma plus grosse pièce ferait 270mm de diamètre, ça passe mais sur la 6545 je peux en programmer deux donc moins de manutention.
Mon objectif est de découper environ 1000 à 2000 pièces de faible dimension (en général 200mm de longueur par 35 mm de large) sur une période de 6 mois.
L'alu utilisé sera du 7075, de 2mm d'épaisseur (alu très rigide).
Comme je ne m'y conais que très peu en CNC (voir pas du tout...) je sollicité vos conseils avisés :)
merci à vous !
Adrenaglisseman
la 800w suffit
pour du 7075 (7075-T7351 et 7075-T651) la 800w suffit j'ai fait des pièces de 15mm dépaisseur en prenant 0.4mm de passe, à 15000tr/min, 600mm/min , fraise carbure Ø6mm.
Mais peux-tu approvisionner du 7075 en 2mm??? (Je n'en trouve pas en dessous de l'épaisseur 10mm)
FrancisR
Re: la 800w suffit
Adrenaglisseman a dit:
pour du 7075 la 800w suffit j'ai fait des pièces de 15mm dépaisseur en prenant 0.4mm de passe, à 15000tr/min, 600mm/min , fraise carbure Ø6mm.
J'ai oublié de préciser que je dois utiliser des fraises de 2mm ...
Pour le 7075 je ne me suis pas encore penché sur l'appro. j'imagine qu'on doit trouver sur ce forum quelques adresses utiles ?
Pour le 7075 en 2mm tu n'en a pas trouvé même en allemagne ? Une relation avait réussit à s'en procurer là bas.
Adrenaglisseman
et pk des fraise de 2mm? en dessous 3mm pour de la découpe c'est pas top elle risque trop de cassées!
Ensuite, mes recherches se sont arretées juste à l'île de france donc en Allemagne pk pas.
FrancisR
Parce que je dois faire des découpes très fines. je dois même descendre sur des fraises de 1mm pour certaines découpes :/
Adrenaglisseman
OK pour le Ø1 mais il faudra aller bien moins vite que 600mm/min.
Avec une fraise de 2mm, 200w à la broche aurait suffit!
Minato
Pareil pour moi, jamais trouvé de 7075 en dessous de 8 mm, en 2mm c'est que du 2017, vérifie bien ce point avant d'aller plus loin.
Pour la puissance de la broche si on ne sait pas à quelle vitesse elle se situe et donc quel est le couple dispo, cela ne veut pas dire grand chose, perso je détoure du 7075 de 20mm d'épais avec une machine qui a 500 w à 3000 tr/mn et je tourne à 1500 tr/mn donc peut être 200 w de dispo (pas de boite à vitesse mais variateur) fraise ébauche Ø 10 ,passe de 2 mm à 350 mm/mn.
Adrenaglisseman
HARNAIS2 j'ai exactement la même broche énumérée, relié à un whatmetre, donc je vois qu'elle ne me dépense que 100w avec une fraise de 3mm (et j'avais une 200w à charbon avant et ça le faisait aussi avec la fraise de 3mm)
voila
