Protéger peinture dans son jus
Gamb
J'ai pas mal feuilleté cette section du forum et je n'ai pas trouvé forcement de réponses à mon questionnement du moment.
J'ai un pied de perceuse que je pensais tout oxydé, en fait c'était une couche (protectrice) de gras et de poussière :)
J'ai l'impression que c'est sa couleur d'origine et j'aimerai la conserver telle quelle d'une part parce que j'ai pas prévu de la restaurer et d'autre part, je trouve ça beau, ça a vécu.
Illustration :
Pour la partie qui était peinte en bleu et qui a quelques endroits où le métal est à nu, que feriez vous ? J'ai du rustol transparent en bombe (Rustol Owatrol)
, je pensais tester sur une petite zone voir comment ça réagit. Sinon, laisser en l'état mais la peinture bleue s'enlève très facilement là où c'est déjà usé. Sinon, du WD40, du gasoil, de l'huile ?
Merci d'avance pour vos suggestions, Gamb.
JASON
Chacun sa façon de voir les choses...
Ce bleu semble d'origine.
Mais si l'on est soigneux et ordonné, pas besoin de Rustol, de Watrol, de Frameto, de vernis, etc...
Un chiffon gras tous les soirs en quittant l'atelier suffira...
JASON
Papygraines
un coup de glisse-bois (ou molycut) pour essayer sur un coin ? cela devrait aussi le faire !
PG
desmo-phil
Bonjour.
J'adore ce bleu, c'est ce que je met sur mes machines ...
Gamb
Moi aussi j'adore ce bleu, j'ai un véhicule qui a quasiment la même teinte (ref VW L50H bleu brillant).
C'est du RAL 5024 au doigt mouillé ?
Glisse bois je connaissais pas le terme :) par contre, je trouve pas sur le net si ça protège de l'oxydation.
Dans un premier temps, je pense que je vais tester la méthode Jason même je suis pas très ordonné :wink:
Pour le haut du pied, j'ai lu ici que beaucoup protège avec du gasoil mais j'imagine que le chiffon gras est efficace aussi ?
Merci, Gamb.
Fred69
Tu peux peut-être essayer un verni satiné en bombe après dégraissage.
Papygraines
on utilise ça sur les tables de machines à bois pour faciliter le glissement du bois. Ça protège mais pas comme un vernis ou du rustol ! Si tu verses de l'eau accidentellement sur la table, un essuyage immédiat est sans conséquence, mais si contact prolongé cela n’empêchera pas l'oxydation.
Jean77
Bonjour.
Moi aussi j'aime bien ce bleu, et je respecte les couleurs d'origine (dans la mesure du possible) lorsqu'il faut repeindre .
De préférence je laisse l'aspect de la machine tel que, avec son vécu.
Peux-tu nous indiquer la marque et le RAL de la peinture que tu utilises?
Je pense que cela pourrait intéresser pas mal de membres.
Merci d'avance.
Jean:smileyvieux:
desmo-phil
Salut.
En fait ce sont des pots de récup, donc je n'ai pas les codes couleur !
Par contre ce n'est pas la même nuance qu'il y avait sur ma SF55, c'est plus clair !
Gamb
Il y a des zones où la peinture est partie et le métal déjà oxydé rouillera à nouveau non avec un simple vernis ?
Le rustol owatrol est brillant, ce qui rendrait pas super en effet.
Pour l'instant j'ai passé un coup de chiffon gras sur le pied et la colonne.
Ils ont enlevés le logo quand ils ont installés un interrupteur plus récent (magnéto-thermique si j'ai bien suivit), du coup le bleu dessous est moins sale. Est ce que la marque Sydéric avec une couleur à elle ou est ce que les machines étaient peintes en fonction d'options choisis ?
desmo-phil
A la base de la colonne c'est la peinture d d'origine de la mienne après un coup de nettoyant
Gamb
Il semble plus pale ici mais faut se méfier de l'éclairage, balance des blancs tout ça :
desmo-phil
Je parlais juste des restes de peinture écaillée, pour le reste c'est vrai le flash fausse un peu.
Gamb
Ah désolé, j'ai lu un peu vite. En effet du coup, ça ressemble pas mal :)
