Gaudrd
J'ai une petite CNC chinoise 3020T avec laquelle je voudrais fraiser de petites pièces en quantité limité et de forme simple.
J'utilise CamBam et Mach3FR
Fraisage sur des plaques en carbone de 3mm d'épaisseur essentiellement.
Précision souhaitée entre 0.1 et 0.5mm selon les pièces.
Mon mandrin est fait pour accueillir des outils de diamètre 3mm.
Il semblerai que les fraises 2 dents diamant HSS soit une bonne solution, vous confirmez ?
Mais quel diamètre de fraise faut t'il utiliser (pour l'exemple ci-dessous) ?
Je me pose aussi des questions sur la vitesse de rotation a utiliser, j'ai vu marquer qu'il fallait tourner vite.
Et quelle profondeur de passe utiliser ?
Voici son manuel d'utilisation: http://www.joyfay.com/media/import/EnglishMaualforCNCrouter.pdf
[div=none][div=none][div=none] [/div][/div][/div]
Exemple de pièce (66mm de diamètre avec 3 perçages de 5mm de diamètre):
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
