pasck03
Je souhaite réaliser une petite CNC sans prétention. Je vous expose mon cas :
Cette machine servira principalement pour une petite école primaire pour réaliser des découpes en tout genre pour les enfants.
Celle ci seront faite principalement dans du médium (10 mm maxi) du contreplaqué (10 mm maxi ) du bois ( chêne de 15 mm )ou du pvc ( 3mm environ ).
e partirai sur portique réalisé avec des coulisses de tiroirs ( j'en ai déjà qui ont relativement rigides) et médium avec une surface d'usinage de 30x50.
La transmission serai faite en tiges filetées de 12 et 10 mm
Pour la partie électronique j'ai vu ceci : http://www.ebay.fr/itm/CNC-Kit-3Axe...08b1699&pid=100011&rk=2&rkt=4&sd=191475468024
Quand à la broche, j'ai une dremel à dispo, sinon pourquoi pas une défonceuse de GSB à 25€?
Mon projet n'a pas besoin d'une précision au millième, par contre le financement et trés limité.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
