Programme de calcul pour filetage
  • Auteur de la discussion bugster67
bugster67
Sur mon tour combiné style TDM 400 / HQ400 , j'ai eu besoin de faire un filetage avec un pas un peu exotique, alors je me suis amusé à faire un petit programme qui calcule toutes les combinaisons possibles avec 3 ou 4 engrenages.
On ne sait jamais, ça peut servir à quelqu'un d'autre :)
Par défaut, les engrenages et vitesses listés sont ceux que je possède mais on peut les modifier, donc ça reste adaptable à d'autres machines.
Vu que c'était prévu pour mon usage perso, y a pas de gestion d'erreur alors soyez indulgents mais vos remarques sont les bienvenues :)
On peut copier le tableau sous Excel.
[EDIT] J'ai mis à jour le fichier et le printscreen
Bonne journée !
Jérôme
Voir la pièce jointe Engrenage.zip
mekratrig
Merci,
mais dommage d'avoir perdu du temps à refaire ce qui existe depuis longtemps :
GearsVB6
bugster67
Je connaissais pas, effectivement.. :sad:
Le miens a quand meme l'avantage de tourner sous Vista, a l'inverse de celui du liens en VB6
astroperenoel
Salut.
Je déterre un peu :wink:
Je recherche un soft du type de ces deux que vous avez présenté.
Le tien Bugster ne marche pas sous XP (enfin pas chez moi) et l'autre plante quand je lui demande de calculer un pas.
Saurez-vous s'il en existe d'autre qui intègrent 5 roues et qui fonctionnent sous XP :?:
Merci beaucoup
bugster67
Alors il marche aussi sous XP, mais il te manque peut etre le framework de microsoft, c'est une sorte de pack, une libraire de fonctions, que tu peux télécharger gratuitement sur le site de microsoft.
Sinon je peux lui ajouter un 5ème engrenage si ca t'arrange ?
a+
Jérôme
astroperenoel
Ok.
Merci pour l'indication.
Si tu pouvais, ça serait très charitable de ta part :wink:
En fait, mes roues sont disposées différemment (voir message dans la même rubrique, le schéma Paint), penses-tu pouvoir moduler la position des roues en fonction des différentes configuration existantes?
bugster67
J'avais vu ton autre post :wink:
Modulable pour tous les cas, pas pour le moment, mais je t'ai fait un mode qui respecte ta disposition de pignions.
Je la posterais demain dans la journée, mais en attendants tu peux toujours essayer de faire marcher l'ancienne version, si tu y arrive toujours pas, envoye moi une copie d'écran de l'erreur qu'il te fait au démarrage afin que je puisse t'aider
a+
astroperenoel
Salut.
Quand je décompresse le fichier .exe, il me dit:
"L'application n'a pas réussi à s'installer correctement (0xc0000135)"
nicoyote
mois je le trouve super se logiciel, pour plusieur raison
1 il en francais 2 il est simple 3 il est efficasse et 4 et je trouve que c'est super important, c'est un membre qui la cree, moi je dit chapau bas et merci de nous en faire profiter
a bientot
ps comment tu modifi les pignon disponible dans ta gamme et est que tu peut jerer si tu en a 2 identique a quelque part
et rapport boite sa ser a quopi ???
merci encore
bugster67
J'ai mis à jours mon programme :
- Normalement il est un peu plus rapide :-D
- Il y a un nouveau mode avec 6 pignions
Et je rajoute 2-3 expliquations:
Pour la liste des "Engrenages disponible"
- On peux ajouter des engrenages, tout en bas il y a une zone libre.
- Pour en supprimer il faut cliquer dans la zone grise (ca le selectionne), puis cliquer sur la touche "Delete" du clavier
- On peux très bien en mettre deux de la meme valeur.
Les "Rapports de boîte"
C'est simplement si on a une boite a vitesse en plus des engrenange, sinon y faut laisser 1.
Les "Engrenage(s) fixe"
Ca permet de forcer un pignions a une valeur fixe.
Le "Pas filetage fixe"
Permet d'avoir les résultats que pour un rapport, par ex "1.25"
a+
Jérôme
didou
mekratrig a dit:
Merci,
GearsVB6
Oui mais on peut pas modifier le pas de la vis mère sur Gear :???:
nicoyote
ok merci pour les precision tres beau travail
je vais telecharge la nouvelle version
a plus
L'excentrique
Merci.
Je déterre un peu mais ça mérite un coup de chapeau.
Bravo, tu m'as fais gagner un temps précieux.
Sniper
Salut les gars !
Génial ton pti prog bugster67 :wink: je te tire mon chapeau enfin un soft qui toune sous vista , ce qui n'était pas le cas de GearsVB6.
Merçi :-D
bugster67
A votre service les gars ! :)
Je suis ouvert a toutes suggestions de modifications ou nouvelles options
a+
Jérôme
PUSSY
Lexique
J'éprouve quelques difficultés à me servir de ton programme :
Je suis sous Vista et dans certain cas (quand je fixe le pignon de broche par ex.), j'ai le message suivant :
Merci de ton aide,
Pussy.
the_bodyguard1
Merci pour ton logiciel super efficace et très facile d'emploi et il fonctionne très bien sous xp. Il va bien m'aider sur mon vieux tour sans me prendre la tête!!! :partyman:
percillou
Ce programme peut-il être traduit en tableur (.XLS), pour être exécuté sur Mac, qui ne peut ouvrir les fichiers .EXE.
Merci,
Bien cordialement
castel-forte
Bonjour.
Effectivement, sous excel, il serait possible de sauvegarder la composition de pignons modifiée dans la colonne de gauche et d'y apporter des commentaires .
Merci. André.
PUSSY
Lexique
J'ai téléchargé et installé le "package".
le programme fonctionne très bien, SAUF qu'il n'y a pas le fichier texte avec les résultats !
Que dois-je faire ou ajouter ou configurer ?
PUSSY.
marsouin84
j' adore ce genre de logiciel petit et simple d'emploi félicitation pour la réalisation et merci de nous en faire profiter :wink:
progvb
the_bodyguard1 a dit:
progvb a dit:
Bonjour.
Un autre programme pour un train de quatre engrenages en fonction du rapport demandé et de la précision de ce rapport :
http://www.vbfrance.com/codes/CALCU...NGRENAGES-FONCTION-RAPPORT-DEMANDE_47607.aspx
Voir les commentaires pour l'installation du programme.
A plus.
Dommage de devoir être enregistré pour le télécharger!!!
Bonjour.
Voilà l'adresse pour télécharger la version installable:
http://jolopop31.free.fr/JP/VB6/Engrenages/Package.rar
progvb
PUSSY a dit:
PUSSY.
Bonjour.
Normalement l'adresse du fichier texte contenant toutes les solutions (s'il y en a),est du style de celle
qui est indiquée en bas le la feuille de calculs.
progvb
marsouin84 a dit:
C'est toujours un plaisir de partager.
progvb
Bonjour PUSSY
Si on utilise Vista et que le fichier texte
contenant toutes les solutions trouvées,n'apparaît pas
à l'adresse indiquée en bas de la feuille de saisie du programme,
Il faut aller à cette adresse et cliquer bouton droit sur Projet 2-10.exe
puis "Propriétés"
puis "Compatibilité"
puis cocher : "exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows XP service Pack 2"
et cocher en bas : " Exécuter ce programme en tant qu' Administrateur" puis cliquer sur appliquer et OK.
Le fichier texte est maintenant présent.
A plus.
JPF
PUSSY
Lexique
Bonjour progvb,
Super !
Tout est rentré dans l'ordre et fonctionne parfaitement.
Peut-on envisager un programme à 6 roues ?
Merci à toi.
PUSSY.
progvb
PUSSY a dit:
Bonjour progvb,
Super !
Merci à toi.
PUSSY.
De rien PUSSY.
Cela m'a permis de constater un problème sous Vista.
J'ai bien envie de faire évoluer le programme en rajoutant l'option des 6 engrenages.
A plus et merci .
