Programmation Fanuc 31i modèle A
  • Auteur de la discussion Deco-2000
Deco-2000
Je travail sur tour à poupée mobile Tornos DT26 avec commande fanuc 31i, je voudrais tester sur ma cn un tournage excentrique style arbre à cames ou autres, un amis qui en à déjà fait mais sur une autre commande (citizen) ma passé un exemple de macros pour que je test, seulement je n'est jamais fais ce type de programmation et je pense que certaines choses diverses entre les commandes.
Quelqu'un à t'il un exemple de macro similaire pour ma DT ou peut m'éclairer sur l'exemple ci dessous, car dans mon logiciel de programmation cela m'indique erreur de syntaxe à chaque ligne ou caractères non valide.
vidéo d'un exemple que je veux tester:
Voici son exemple (joint la photo)
remplacer les Astérix par les valeurs indiquées
(#100 - #107 entrer valeur selon pièce)
#100= départ axe c
#101= valeur départ z
#102=valeur fin z
#103=excentrique montant radial
#104=diamètre excentrique tourné
#105=diamètre pré tourner
#106=vitesse max tr/min - max200
#107= course z / rotation axe C
#814 diamètre bar
#110=[#101-0,025]
(*** TOURNAGE excentrique AVANT T133 ***)
G98
G0 G17 X #814+0.025 Z[#101-0.025] C#100 T
G1 X#105+0.025 F40
#104+[2*#103]
WHILE[#110 LT[#102-#107]] DO1
G2 U0 V0 I-#103 W#107 H360.00 F[#106*360.]
#110=#110+#107
END1
G2 U0 V0 I-#103 Z#102H360.00
G1 G98 W-0.0125 F40.
G0 X#814+0.025 T0
G18 G99
G28 U0
Merci cordialement
sergepol
Belle réalisation; pour la réalisation d'une came de moteur thermique la loi de mouvement de l'outil doit être un "pastis" a programmer.
Salutations.
Speedlop74
Pouvez-vous m'aider je ne comprend pas le #107
Merci d'avance
lolo
Le #107 est finalement ton avance de tournage :
exemple : 0.10 en Z pour 1 tour de mandrin .pour le tournage du maneton.
choko
#100= départ axe c
#102=valeur fin z
#814 diamètre bar
#110=[#101-0,025]
G98
G1 X#105+0.025 F40
#104+[2*#103]
#110=#110+#107
END1
G0 X#814+0.025 T0
G18 G99
G28 U0
Merci cordialement
Svp pouvez vous me donner le nom de ce logiciel de programmation??
lolo
* Stylo Bic, Calculette, Sueur et Neurones sont les 4 modules du logiciel de programmation en Macro ..
Aucun Software ne fera de macros : aucun intérêt quand tu as la puissance et vitesse de calcul d'un PC.
Une FAO générerait un fichier de quelques Mo pour tourner cet excentrique, avec 1 fichier différent pour chaque Ø ou avance, ou tout élément modifié.
JLuc69
francis75
fredo74
