Programmation des codes OEM
  • Auteur de la discussion neophyte
neophyte
Pour la configuration de Mach3, je souhaite déporter les boutons DcY et Arrêt sur des boutons poussoirs physiques.
J'ai câblé des BP sur les entrées 1 et 2 de la carte CSMIO.
Les entrées sont bien vues: dans le menu "Diagnostic" les leds réagissent correctement.
Dans le menu "Configuration" "Raccourcis clavier", dans les Boutons externes, sur l'entrée 1 j'ai affecté le code OEM 1000 pour DcY.
Mais ça ne fonctionne pas....
* Comment configurer ces ports entrées ? ( .... et les sorties ?)
* D'une façon plus générale, ou trouver de la doc pour programmer les entrées sorties, les ecrans de Mach3? Pas dans la langue de Shakespeare, of course !
Merci de vos réponses !
Oui, ça ne suffit pas, ensuite il faut affecter les n° de port/pin à une entrée OEMtrig
neophyte
Super ! ca marche, Merci !!!
J'avais affecté le BP sur l'entrée, au lieu de l'entrée OEM.
Ou trouve t on des explications sur ces ports ?
Merci encore !!!
PL50
nathan33240
jpbbricole
sabeldom
schum22
