programmation avec variable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nono86
nono86
bonjour a toute et a tous! et surtout désoler si je ne poste pas au bonne endroit ;
alors voila je travaille sur une cn fanuc et je réalise toute mes pièces en programmation iso pur (pas le choix j'ai apprit avec les anciens) et je voulais savoir comment réaliser un alésage avec une fraise 2T en hélicoïdale en utilisent des variable j'ai commencés se soir et sa a donnée ça:
M6 T1;
G54 ;
G0 G52 X9.5 Y-7.5;
G0 X0 Y0 G43 H#4120 Z2 M3 S6000;
#26=0;
#27=5;
WHILE [#26 LE #27] DO1;
G1 G41 X-4.25 D#4120 F350;
G3 X0 Y0 I4.25 J0 Z-#26;
#26 =#26+0.5
END O1;
G1 G40 X0 Y0;
G0 Z2;
G28 G91 Y0 Z0;
voila enfin sa ressemble a ça jusqu’à la ça marche
mais ou je bosser avant le gars avais un programme ou il avais juste a rentrée le diamètre de sons alésage et son incrémentale en Z
sa donnée de mémoire
X0 Y0 J8.5 Q0.5 D#4120;
et il y avait aussi un sous programme avec des #sin #cos
donc si quelqu’un pouvais me débloquée sa serai simpatique parce-que la je sèche
je vient de regarder ton lien mais si jai bien comprit cela correspond a ma ligne
mais ce que je voudrais savoir ces comment on inséré des variable pour viré le while dans un sous programme et juste mètre les positons de mon alésage et le diamètre
nono86 a dit:
Il est vrai que ce est ecrit est un peu ardu, parce qu'il faut faire le tri entre les questions, les explications et les erreurs pour s'y retrouver
Par contre je ne sais pas ce que veux dire while
bon voila j'ai réussie a me débrouiller sa donne çà
M6 T13 ;
S6000 M3 ;
G0 G90 G54 ;
G52 X9.5 Y-7.5 ;
GO X0 Y0 G43 H#4120 ;
#26 =0 (Z départ) ;
#27 =5.5 (Z arrivé) ;
#28 =4.25 (rayon a réaliser) ;
#29 =0.5 (passe en z) ;
WHILE [#26 LE #27] DO1 ;
G1 G41 X-#28 D#4120 F250 ;
G3 X-#28 Y0 Z-#26 I#28 J0 ;
#26 =#26+#29 ;
END1 ;
G1 G40 X0 Y0 ;
G0 Z50 ;
G52 X0 Y0 ;
GO G28 G91 Z0 Y0 ;
M30;
voila y'a plus qu'a le passer en sous programme pour gagnée du temps
maintenant j'ai deux autre question qui son:
-peux ton définir une variable par une lettre
-quelle sont les condition de coupe pour du pvc et de lépoxie
voila et encore désoler pour se début désastreux
nono86 a dit:
M6 T13 ;
S6000 M3 ;
G0 G90 G54 ;
G52 X9.5 Y-7.5 ;
#26 =0 (Z départ) ;
#26 =#26+#29 ;
END1 ;
G1 G40 X0 Y0 ;
G0 Z50 ;
G52 X0 Y0 ;
GO G28 G91 Z0 Y0 ;
M30;
Première remarque, le fond de ton trou ne sera pas plat : il faut prévoir une dernière passe circulaire sans bouger le Z
Deuxième remarque, sur Fanuc, c'est une programmation que j'utilise souvent et selon la version de l'armoire et les options :
[table=][tr=][td=]G1 G41 G91 X-#28 D#4120[/td][td=](Pourquoi utiliser #4120 ? c'est le numéro du dernier outil appelé ! Utilises direct D13)
[/td][/tr]
[tr=][td=][/td][td=](Utilisation du relatif)[/td][/tr]
[tr=][td=]G3 I#28 Z (-)[/color]0.5 L11[/td][td=][/td][/tr]
[tr=][td=][/td][td=] (11 passes pour arriver à 5.5. D'ailleurs, pourquoi tu montes ? Tu devrais plutôt descendre, non ?)[/td][/tr]
[tr=][td=][/td][td=](Comme on est en relatif, à chaque passe on remonte de 0.5)[/td][/tr]
[tr=][td=][/td][td=](Si, chez toi, le L ne marche pas, essaie le K)[/td][/tr]
[tr=][td=]G3 I#28[/td][td=](passe pour lisser le fond : je pense, peut être à tord, que le Z est inversé)[/td][/tr]
[tr=][td=]G1 G40 X#28[/td][td=][/td][/tr]
[tr=][td=]G0 Z50[/td][td=][/td][/tr]
[tr=][td=]...[/td][td=][/td][/tr][/table]
Si le K ou le L ne marchent pas :
O0010
G1 G41 G91 X-#28
M98 P110001
G3 I#28
G1 G40 X#28
M30
O0001 G3 X#28 Z-0.5 M99
nono86 a dit:
http://sitemeca.free.fr/index.php?page=prog/programmation&art=3.1#macrosclient
nono86 a dit:
effectivement tu a raison sur ta première remarque je me suis royalement planter , pour ta deuxième remarque pour ma par cela correspond a prendre automatiquement le correcteur de ton outil en broche sa évite de modifier ton correcteur D et H normalement çà doit marcher sur ta machine a vérifier , ensuite je descend correctement et non le contraire parce-que après le while LE veux dire inférieur ou égale ou le contraire je suis pas sur, pour le L et K je les est jamais utiliser j’essaie cette semaine si j'ai le temps
après pour la passe a vide çà donne çà
M6 T13 ;
S6000 M3 ;
#26 =#26+#29 ;
END1 ;
G3 X-#28 Y0 I#28 J0 ;
G1 G40 X0 Y0 ;
G0 Z50 ;
G52 X0 Y0 ;
GO G28 G91 Z0 Y0 ;
M30;
ensuite je vais essaye une programmation comme sur le site que tu ma envoyer
sinon une idée sur les condition de coupe pour le pvc et lépoxi ?
nono86 a dit:
Le pvc fond rapidement, alors tourne pas trop vite mais une bonne avance. pour l'époxi, je sais pas
(Programme principale)
O20 ;
M6 T13 ;
S6000 M3 ;
G0 G90 G54 ;
G1 M98 P500 D0 E5.5 R425 Q0.5 X9.5 Y-7.5
G0 Z50 ;
G52 X0 Y0 ;
GO G28 G91 Z0 Y0 ;
M30;
(sous programme)
O500
#26 = D 0 (Z départ) ;
#27 = E 5.5 (Z arrivé) ;
#28 = R 4.25 (rayon a réaliser) ;
#29 = Q 0.5 (passe en z) ;
#30 = X
#31 = Y
G52 X#30 Y#31
G1 G41 X-#28 D#4120 ;
#26 =#26+#29 ;
END1 ;
G1 G40 X#30 Y#31 ;
G0 Z50 ;
M99 ;
Voila alors maintenant ces a essayer
salut salut désoler pour tous ce temps sans réponse problème d'accident routier....
donc pour en revenir a n'autre conversation je voudrais crée un programme principale ou je le pourrais lui définir mes variable dans la ligne d appel du sous programme
exemple: G1 M98 P500 D0 E5.5 R425 Q0.5 X9.5 Y-7.5
comme ça je peux pourrais rappeler mon sous programme avec des coordonnéeainsi que les diamètre différente
enfin je rame pas mal et une autre question pourrais tu m’éclairer sur les #sin #cos ect.. je pige rien du tout et j'en et besoins en urgence pour programmer un rayon sur l'axe z demain sinon mr le patron risque de me mètre une cartouche ^^
merci et encore désoler du retard a poster
nono86 a dit:
Remplace par : G65 P500 D0 E5.5 ...
Dans le O0500 tu utilises : #7 pour D, #24 pour X, #26 pour Y, ... comme sur la page que je t'ai donné
nono86 a dit:
#1=SIN[30] (#1 reçoit la valeur du sinus d'un angle de 30 degrés)
nono86 a dit:
VARIAXIS01
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
modjo756
alex47
yo77as
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
lolo
