Haas programation HAAS avec variable
  • Auteur de la discussion alex47
alex47
je suis en deuxième année de BTS IPM et je dois faire un programme pour faire des queue d'aronde.
Le but est d'utiliser des variables pour définir la longueur de la QDA et la largeur.
mais quand je veut simuler le programme sur la HAAS VF-1 la machine me met un message d'erreur "ALARM-CODE INCONNU"
et la lecture s’arrête a la ligne N110
Pourtant quand je simule sous Cimco edit le programme fonctionne bien.
voici le programme:
[spoil]%
O0100
N100 G21
N102 (QDA-MODULABLE)
N104 (Z0 SUR BRUT)
N106 (X0 GAUCHE DU BRUT / Y0 MILIEU PIECE)
N108 (===========)
N110 (LONGUEUR BRUT)
N112 #101=120.
N114 (LARGEUR QDA)
N116 #104=10.
N118 (===========)
N120 (PARAMETRE FRAISE EB D=20)
N122 (VC FRAISE)
N124 #121=200.
N126 (MM/DENTS)
N128 #122=0.1
N130 (NBRE DE DENTS)
N132 #123=4.
N134 (===========)
N136 (PARAMETRE FRAISE QDA D=25)
N138 (VC FRAISE)
N140 #131=200.
N142 (MM/DENTS)
N144 #132=0.1
N146 (===========)
N148 (NE PAS TOUCHER)
N150 (VARIABLE GENERALE)
N152 #105=#104./2.
N154 (VARIABLE EB TENON)
N156 #106=20*1.5
N158 #107=#105+0.2
/N160 #109=20.*0.9
N162 #141=[[[1000.*[#121]]/[3.14*[20.]]]
N164 (VARIABLE QDA)
N166 #116=25.*1.5
N168 #117=#105-1.62
/N170 #119=20*0.9
N172 #151=[[[1000.*[#131]]/[3.14*[25.]]]
N174 (===========)
N176 (EBAUCHE TENON)
N178 (T19 FRAISE D20)
N180 G40 G17 G80 G49 G90
N182 T19 M6
N184 S[#141] M03
N186 G541
N188 G0 X0 Y0
N190 G0 G43 Z30 H19.
N192 X-[#106] Y[#107+30]
N194 Z-2.7 M8
N196 G41 X-[#106] Y[#107]
N198 G1 X[#101+#106] F[#122*#123*#141]
N200 G1 Y-[#107]
N202 G1 X[#101+#106]
N204 G1 X-[#106]
N206 M9
N208 G40 G0 Z30.
N210 G40
N212 (===========)
N214 (FRAISAGE QDA)
N216 (T20 FRAISE D25)
N218 G90 G54
N220 T20 M6
N222 S[#151] M03
N224 M8
N226 G54
N228 G0 G43 Z30. H20
N230 X-[#116] Y[#117+30]
N232 Z-2.8 M08
N234 G41 X-[#116] Y[#117]
N236 G1 X[#101+#116] F[#132*3.*#151]
N238 Y-[#117]
N240 G1 X-[#116]
N242 G40 G0 Z30.
N244 M9
N246 M5
N248 G90
N250 M30
N252 %[/spoil]
Merci de votre aide
Alex47
JLuc69
A la ligne N152, tu as mis :
#105=#104./2.
enlèves le . à #104, ça ira mieux.
Lors d'un arret, ce n'est pas toujours la ligne sur laquelle le programme s'arrete qui est mauvaise, la cn lit plusieurs ligne en "avance" :wink:
De plus, tu n'es pas obligé de mettre des [] de partout :
S[#141] est identique à S#141
X[#123] est pareil que X#123
alex47
Merci beaucoup pour la réponse :)
Je vait testé ça des que possible
Et je posterais des nouvelles :)
Merci :)
lolo
inutile aussi de mettre des . derriere tes enregistrements de valeurs.
#101= 10. est identique à #101=10
par contre, si l'unité de déplacement de ta machine sans le point decimal est l'unité codeur (micron sur une VF1 je pense), alors
- change les valeurs dans tes variables
- ou bien change le parametre pour que l'unité sans point soit le millimetre.
alex47
Merci pour ta reponse,
J'ai pas encore testé le prog, sa manque d'heure d'atelier en Bts :axe:
Encore merci :)
Jai une doc d'utilisation en pdf pour la Haas si sa intéresse du monde :partyman:
Littleusineur67
Salut Alex47,
Mon lycée a reçu de nouvelles machines Haas sur lesquelles je vais devoir usiner mon projet de BTS. Cependant je ne connais rien en programmation Haas alors ton fichier PDF m'intéresse beaucoup.
alex47
Bon j'ai résolu le problème , dans les options de la machine il fallait activer la lecture des variables, tout simplement.
@Littleusineur67 : Je te contact par MP
Merci de m'avoir aider :prayer:
Edit : Manuel Fraisage HAAS dispo sur leur site -->ICI<--
vax
fan de num
fan de num
fan de num
JLuc69
VARIAXIS01
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
modjo756
Ludexige
ludo5962
JLuc69
bistouc
bistouc
JLuc69
JLuc69
