Mic736
J'ai un problème sur mon variateur xsy-at1
Lorsque je tourne le potentiomètre ma fréquence varie seulement de 22,5hz à 42,5 soit une variation de 20hz
Mes paramètres sont
P01: 50hz
P03: 25hz
P05: 0hz
P06: 80hz
P07:20hz
P26:50hz
D'où cela peut il venir
J'ai fait un reset mais toujours le même problème
Si je change les valeurs de P06 et P07 , les valeurs changent mais toujours un écart de seulement 20hz à partir du mini qui est décalé de 2,5hz. C'est à dire si je met 20 en mini, je debute a 22,5hz
Mes paramètres sont
P01: 50hz
P03: 25hz
P05: 0hz
P06: 80hz
P07:20hz
P26:50hz
