probleme sur num750f : 16 inverter non ok
  • Auteur de la discussion destocklotman
destocklotman
bonjour a tous merci de nous acceuillir sur ce forum
le probleme que nous avons est sur une routomat 2 scm avec un num 750f
point zero ok
lancement d'un programme sur les 3 axes sans rotation de la broche ok
re lancement avec la broche en rotation la broche tourne mais les axes se figuent et le programme se bloque la broche tourne toujours
et dans le menu diagnostic du num 750 f il affiche une ligne : 16 inverter non ok
voici le programme pour tester la broche 2 et le mouvement
%9999
M58
G G90 XYZ
G52 G0 XYZ (M3 M40)
(M32)
(S500 M23)
G G1 X-100YZ-150
G G1 X-100Y-100Z-50
G G1 XY-100Z
G G1 XYZ
M50
M2
nous sommes coincer la .
merci de votre aide
destocklotman
bien sur pour le lancer jai enlever les commandes entre ()
effix
À mon avis, le programme attend un retour "ok" du variateur.
Vérifier que le variateur envoie bien l'info et qu'elle remonte bien à l'automate
Xavier
destocklotman
rebonjour je suis un peu perdu , est cela pour vous le variateur ?
jai joins le schema du ghrv et du convertisseur si cela peu nous aider merci encore
  • Scan_20171009 (5).pdf
    3.8 Mo · Affichages: 61
point zero ok
%9999
M58
G G90 XYZ
G52 G0 XYZ (M3 M40)
(M32)
(S500 M23)
G G1 X-100YZ-150
G G1 X-100Y-100Z-50
G G1 XY-100Z
G G1 XYZ
M50
M2
merci de votre aide
Je ne comprend pas ton programme qu'est ce que tu veux faire avec
Je vois des parenthèses ??? Est-ce qu'elles sont aussi dans le programme sur ta machine ?? Je rappell que les inscriptions entre parenthèses ne sont pas lu par la machine
Moi je ferais un essai comme ça
%9999
N10 M58 ( je ne connais pas le M58 je ne dis pas que ça n'existe pas , mais je ne connais pas)
N20 G G90 XYZ
N30 G52 G0 XYZ
N35 M40 M4 S 800
N40 (M32) ( idem que pour M58)
N50 (S500 M23) ( entre parenthèse ça marche pas et je ne connais pas M23 )
N60 G G1 X-100YZ-150 ( pourquoi G G1 le premier G ne sert à rien )
N70 G G1 X-100Y-100Z-50 ( idem)
N80 G G1 XY-100Z ( idem)
N90 G G1 XYZ (idem)
100 M50 ( M 50 je ne connais pas)
M2
Je vérifie les codes et je reviens
Édit
je viens de trouver ça pour les codes
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Codes_ISO/index/index.htm
Et je n'ai pas vu de codes M23 M50 et M58
effix
ce serait plutot "convertitore" CYE. Je ne vois pas bien ou vont les infos FLA et FLC mais je pense que l'info est sur un de ces deux conducteurs.
Peux-tu faire une photo globale de ce composant et noter ses références et marque.
N'hésites pas à numériser tout le schéma et la notice et le mettre sur le forum, ça nous servira à t'aider et aussi à d'autre qui pourraient acquerir cette machine qui a l'air sympa
Xavier
destocklotman
bonsoir nous avons resolu le probleme inversion su K1 et K2 information qui va au convertisseur et probleme dans le transport le seuil de la resistance variable de declenchement trop bas depuis la ca marche
un grand merci a vous et je manquerais pas de vous faire passer les schema de la routomat 2
et encore bravo pour votre inplication
bonne soiree
effix
Merci mais nous n'y sommes pas pour beaucoup!
Xavier
