veloce3
j'ai depuis quelques temps un tour hernault batignolles ac 280 mais j'ai un problème avec le traînard ou plutôt avec la crémaillère au dessus du traînard ,suite a une mauvaise manip je l'ai détérioré au niveau de ces fixations (vis btr cassés ) je dois donc enlever le traînard pour réparer ,par contre dans tous les tuto je ne trouve pas de procédure de démontage ,je pense qu' il faut commencer par enlever la vis mère et la barre d chariotage ?,mais ensuite ??????
si parmi vous quelqu'un a une procédure complets ou un explication claire je suis preneur
d'avance merci
cordialement
Jean-Pierre
d'avance merci
cordialement
Jean-Pierre
