problème puissance tour realmeca variateur en défaut num 720
  • Auteur de la discussion Anthony Nies
Anthony Nies
Bonjour J'ai un souci avec mon tour tous fonctionnait cette après-midi et maintenant je n'arrive plus à activer la puissance elle ne tient pas , sur le variateur daxe la led rouge est allumé quand je veut enclenché la puissance
Quelqu'un peut il m'aider merci beaucoup ci joint des photos ( le variateur est neuf ) il a tourné toute l'après midi
Colonel
Salut quelle est la référence complète du variateur ?
As tu une notice ?
sur la première photo (haut et bas) on dirait un automate programmable.. sur la seconde une platine relais et fusible, sur la 3 e peut etre le variateur et la led rouge ?
Anthony Nies
Salut je peut t'envoyer la référence à 13h
Non justement je n'est pas la notice le voyant rouge c'est sur l'axe Z
Oui c'est l'automate sur l'autre photo
Et sur l'autre des relais
Anthony Nies
Voici la référence :
BALDOR Type Tfm 090-06-01-2
BBCFM 2496
FLIMI
Je suis de Slovaquie. J'ai acheté un tour Realmeca T20, année de fabrication 1992.
J'ai exactement le même problème.
Je n'ai pas non plus de documentation pour la machine.
Pouvez-vous me conseiller ?
Si vous avez réussi à corriger l'erreur et à fournir une documentation.
Merci beaucoup, Flimel
(Je tape avec un traducteur...)
Hubert86
