problème programme standard sur siemens 840c
  • Auteur de la discussion seb_22
seb_22
mon tour hyundai HIT8s me fait encore des misères.
à la mise sous tension, la machine me mets un message d'erreur: <standard> programme pas en mémoire
et dans le bandeau du bas, j'ai le message "données en cous de chargement" qui reste affiché.
j'arrive à faire mes POM, faire bouger tous les axes, tourner la broche, des déplacements en MDI, faire tourner la tourelle en manuel, charger des programmes pièces, ect...
Par contre, je ne peux plus faire un changement d'outil en automatique. J'ai essayé de faire quelques cycles (percage, taraudage,..) et ça fonctionne mais pas le changement d'outil...
comme si il avait perdu son programme dédié au changement d'outil.
Malheureusement, la seule sauvegarde que j'ai est celle d'origine qui se trouve sur une cassette CS-600 SX !!
quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance.
dest
Radiel
seb_22
netmetrique
