Probleme programmation carte de contrôle Cronos Maker
  • Auteur de la discussion Flip3D76
Flip3D76
J'ai réalisé une fraiseuse cnc à base de arduino Uno + shield qui fonctionnait parfaitement avec un fichier config.h personnalisé.
Récemment j'ai fait l'acquisition d'une carte de contrôle de marque CronosMaker 4 axes.
Celle-ci embarque déjà un Grbl dont la configuration ne me convient pas (homing à modifier et affectation des axes à changer). J'ai donc voulu y mettre ma prog et là gros soucis.
Je n'arrive pas à lui faire prendre une config extérieur.
J'ai écumé à peu près tous les forums (français et anglais) mais rien à faire, j'arrive à exploiter sa prog mais pas à faire de mise à jour.
Voici les démarches que j'ai faites:
- patch USB CH341SER
- Arduino IDE : Tous les types de cartes proposées (UNO-Nano et toutes les autres) avec tous les types de programmation disponibles (AVR-ISP-etc...).
J'ai toujours le message d'erreur Avrdude 500.
- LaserGrbl : utilisation nickel mais flashing impossible (même message d'erreur)
- Xloader : idem
Je n'ai plus d'idée et commence à désespérer.
Si quelqu'un a ce type de carte et aurait réussi à mettre à jour le grbl, j'en serais ravi.
Merci d'avance et bon usinage à vous
jpbbricole
Bonjour Flip3D76
Je n'ai malheureusement pas cette carte, mais,
avec l'option Arduino Nano as-tu essayé ces 2 options?
jpbbricole
Flip3D76
Merci pour la réponse
Oui j ai essayé ces 2 options mais sans succès.
jpbbricole
Si ça est l'option "offline"
Refait tout tes essais en déconnectant ce câble.
jpbbricole
Flip3D76
Lors des tentatives de flashing, le offline n etait pas branché. Seul le mini usb était câblée.
Je l ai mis pour tester mes moteurs.
Merci quand même c est une très bonne analyse.
jpbbricole
Bonsor
il me semble, qu'au début de GRBL 1.x, pour l'installer sur un Nano, il fallait shooter le bootloader pour gagner de la place. Est-ce c'est le cas du tiens?
Flip3D76
Je n ai pas essayer. Comment faire?
N y a t il pas un risque que je ne puisse plus la recharger?
Cdlt
Flip3D76
J ai récupéré la signature de la carte pour la mettre dans le averdude.conf.
J ai relancé la commande à la mano et miracle la programmation semble s etre injectée dans la carte. Sauf que j ai une erreur au moment de la vérification d averdude alors qu il m a bien flashé la carte. Maintenant elle n est plus reconnue par lasergrbl.
J ai recommencé plusieurs fois et toujours la même erreur, il ne reconnait pas le port serie alors qu il vient de flasher.
Beaucoup de forum parle de refaire le bootloader mais je n'ai pas la connectique mosi miso
Voilà où j en suis
jpbbricole
Bonjour Flip3D76
Je n'ai jamais fait ce genre de manipulation, je suis plus pour les cartes avec un Arduino dessus, plus facile à manipuler. En regardant plus près cette carte, elle ne semble pas avoir un processeur UNO ou Nano peut être un Léonardo?.
Peut être sur un des connecteur à gauche et à droite du processeur
Celui de gauche a les ports série Tx et Rx. Voire le brochage du processeur.
jpbbricole
01power
Les bornes miso et mosi sont peut être sur le bornier offline, car les bornes tx et rx sont dessus
As tu essayer de remettre une autre configuration "certifier"(une des configuration fournis par chronomaker ) avec le xloader ? Pour être sûre que ça marche encore
01power
J'ai une carte annoy tools (normalement c'est les meme que cronos maker) cependant j'ai pas la même version de la carte (la mienne semble plus récente) donc je ne garantie rien, et j'ai le fichier que je peux partager mais je ne garantie rien pour la correspondance des pin (possible interversion d'une version a l'autre)
J'importerais les fichiers ce soir, cependant on ne peux pas faire de homming sur les version que j'ai, seulement le probe sur le bornier de pin jaune avec la version cnc laser 1.1f
01power
Bon alors j'ai fais quelques recherches,
Ma précédente réponse est fausse (mais nous avions tous faux)
pour l'instant il me manque des informations
Cependant sur la base de mes connaissances cette carte n'est pas une 3 axes mais une 4 axes (résultat de mes recherches) donc il est improbable que la carte soit sur une base de 328p, car elle a pas suffisamment de pin pour avoir toutes ces sorties donc il faut au moins une puce pour faire l'extension ou une plus grosse puce que le 328p
alhain
Bonjour à tous
J'ai la carte cronos maker 3axes connexion usb mais je n'ai le fichier d'installation sur l'ordi, il ne la trouve pas sur le web
Quelqu'un peut il m'aider je suis bloquer
merci à tous
jpbbricole
Bonbjour alhain
Si c'est le driver dont tu as besoin, mets un lien sur cette carte ou fait une photo en gros plan de la région du connecteur USB.
jpbbricole
alhain
voilà les photos de la carte cronos maker dont je n'ai pas les pilotes d'installation
alhain
j'ai demandé à aliexpress les pilote mais il m'ont envoyé laser grbl
jpbbricole
Bonsoir alhain
Ton interface USB série à l'air d'être un CH340, tu trouvera le driver ici.
Pour l'installer, il faut déconnecter le câble USB de ta carte, dézipper le fichier téléchargé et lancer SETUP.EXE. Une fois terminé, reconnecter le câble USB, ton système doit apparaître dans de périphériques.
jpbbricole
speedjf37
Pour identifier le driver:
Brancher la carte en USB
Aller dans le gestionnaires de périphériques
Repérer le driver (en défaut ou pas)
Chercher dans les propriétés les VID et PID (identifiant fabriquant et composant).
Chercher dans gxxxle les VID et PID
Cordialement JF
alhain
merci pour le lien du pilote la carte est reconnue 1 problème de resolu
lorsque je lance galaad qui pilote ma cnc une next3d xl de goncnc, qui n'existe plus
il commence sa connection se bloque sur la carte n'est branchee ou l'arret d'urgence est enfonce.
Il n'est pas branche donc gros doute sur la solution
Je ne pense pas que Galaad (Kay) puisse piloter une carte arduino, il fonctionne avec une électronique "propriétaire" (pulse box) et rien d'autre. Il te faut produire du Gcode au format GRBL avec ta FAO (choisir un post processeur pour GRBL), puis l'envoyer à ta carte via un "sender" comme UGS, Candle, CamBam+GRBL machine (FAO+pilotage), etc
grandioso
speedjf37
01power
Leroyd
ladolDéjeune
jpbbricole
