Problème prise de correcteurs G41/G42
  • Auteur de la discussion xc1387
xc1387
Nous avons un souci sur notre tour CN 4 axes avec un CN fanuc.
Sur les cycles de contournages nous n'arrivions pas à travailler en G41/G42, le programme sort toujours sans... (idem avec un usinage de poche....)
Ce qui nous pose problème car cela nous crée des décalages en X avec une fraise par exemple.
On pense qu'il faudrait activer un paramètre pour débloquer la fonctionnalité, mais après plusieurs essais, on n'y parvient pas....
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Voici une photo de la CN.
Merci pour votre aide.
Mcar
Peut être sélectionner le plan de travail, G17 / G18 /G19 avant de démarrer un G41 ou G42 ?
je ne suis pas sur mais ça ne coute rien de vérifier
Woz
Dans les jauges d’outils, vous avez les rayons d’outils ?
xc1387
Oui on est bien sur le plan G17, et tout les rayon d'outil sont bien rentrés.
Le problème est plustot lors de la conversion du programme avec le conversationnel... On arrive pas a sortir un programme avec du G41/42
Woz
Je ne connais pas trop Manuel Guide, mais il n’y a pas une fonction ou l’on peut choisir son type de correcteur, comme ordinateur, armoire ou usure ?
JLuc69
Et si tu mettais le code sorti de l'outil en question ? Il serait plus facile de te dire ce qui cloche.
Avec une photo de l'outil en position, ce serait bien aussi
Radiel
serait il possible d'avoir le programme ou une partie du programme pour voir si le problème viens pas d'une faute de syntaxe comme l'oublie d'un correcteur d'outil
xc1387
Voici une photo de l'usinage en postion.
Ce sont des essais...
xc1387
Ci-dessous un programme converti par le conversationnel. (Juste une poche circulaire)
On note que le G41 ou G42 n'apparait nul part.
O0059
G1900D190.L30.K0.
M5
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
M01
N10()
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
G50S1500
G0T0202
G54
M76
G0G28H0.
G97M3S1500
G98
G0C0
G0Z2
X120
M8
(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G17
G0X120.Y-1.65
Z3.
Z-17.
G1Z-18.F100.
Y-2.65
G2X114.7Y0.R2.65
X125.3R2.65
X120.Y-2.65R2.65
G1Y-1.65
G0Z3.
Y-2.6
Z-17.
G1Z-18.
Y-3.6
G2X112.8Y0.R3.6
X127.2R3.6
X120.Y-3.6R3.6
G1Y-2.6
G0Z3.
Z2.
X120.Y0.
G18
F0.
(NC PROGRAM CONVERSION-END)
M9
M5
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
M75
M30
xc1387
Nous avons essayé de le modifié ainsi:
O0059
G1900D190.L30.K0.
M5
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
M01
N10()
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
G50S1500
G0T0202
G54
M76
G0G28H0.
G97M3S1500
G98
G0C0
G0Z2
X120
M8
G40
G17
G0X120.Y-1.65
Z3.
G1Z-17.F1000
G1Z-18.
G41
Y-2.65
G3X125.3Y0.R2.65
X114.7R2.65
X120.Y-2.65R2.65
G1Y-1.65
G0Z3.
Y-2.6
Z-17.
G1Z-18.
Y-3.6
G3X127.2Y0.R3.6
X112.8R3.6
X120.Y-3.6R3.6
G1Y-2.6
G0Z3.
Z2.
X120.Y0.
G17
F0.
M9
M5
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
M75
M30
Mais la machine ne veut pas le prendre.
Ci-dessous voici l'erreur:
xc1387
On ne comprend pas pourquoi le conversationnel ne nous sort pas un programme lisible par la machine avec du G41 ou G42...
C'est une vraie galère, du coup on est toujours obligé du bricoler pour avoir nos cotes....:smt013
vax
Par contre, si vous faite un programme en ISO pur, ça passe ?
Woz
C’est quoi comme machine ? Vous n’avez pas le bouquin Manuel Guide ?
xc1387
Lorsque on modifie le programme en ISO pure on n'y parvient pas n'ont plus.
Peut être une erreure de syntaxe mais on ne vois pas.
On as bien sur le bouquin du Manual guide, mais on ne trouve pas.
La seule chose qu'on parvient a trouver dans le manuel, c'est d'activer le paramètre 27040 bloc CN3 a 1 pour activer "la compensation de rayon" en finition d'un cycle de contournage, mais cela ne fonctionne pas.
Radiel
d'apres mon expérience il manquerai un correcteur d'outil dans la ligne G41 D1 (si le correcteur de rayon d'outil est en D1)
leen
C'est un contournage exter fraise diamètre 16 eb et Finition sur manuzl guide i
Si cela peut t'aider
JLuc69
O0059
G1900D190.L30.K0.
M5
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
M01
N10()
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
G50S1500
G0T0202
G54
M76
G0G28H0.
G97M3S1500
G98
G0C0
G0Z2
X120
M8
G40
G17
G0X120.Y-1.65
Z3.
G1Z-17.F1000
G1Z-18.
G41
Y-2.65
G3X125.3Y0.R2.65
X114.7R2.65
X120.Y-2.65R2.65
G1Y-1.65
G0Z3.
Y-2.6
Z-17.
G1Z-18.
Y-3.6
G3X127.2Y0.R3.6
X112.8R3.6
X120.Y-3.6R3.6
G1Y-2.6
G0Z3.
Z2.
X120.Y0.
G17
F0.
M9
M5
G0G28U0.V0.
G0G28W0.
M75
M30
Alors, à la louche, je vois 2 erreurs :
- La première, tu demandes une rotation de la broche : G97M3S1500. Il n'y aurait pas un autre code M pour la rotation de l'outil motorisé genre M13 ?
- La deuxième, tu fais un rayon intérieur de 2.65 avec une fraise de R8 :
Y-2.65
G3X125.3Y0.R2.65
X114.7R2.65
X120.Y-2.65R2.65
Il n'y a rien qui te choques ?
Donnes un bout de plan, on fera le bout de code...
Woz
Bien vu en effet vu que c’est un outil rotatif ce n’est pas M3 :smt023
xc1387
Le programme tel que je lès copier ici fonctionne, c'est celui géner par le conversationnel. Il tourne sans problème.
Le problème c'est que si on veut ajuster la côte on ne peut pas jouer sur le correcteur de l'outil.
Il faut à chaque fois retourner sur le conversationnel pour modifier le diamètres de la fraise et régénérer le programme.
Dans celui-ci, il me semble que nous fesions une poche diamètre 23 inscrit sur un cercle diamètre 120 avec une fraise de 16.
En faite le souci vient vraiment du conversationnel qui ne travaille pas avec le correcteur d'outil...
Le but est de ne pas s'ammuser a modifier tout les programmes après qu'il est été générer...
xc1387
Problème résolu, suite à un échange avec un technicien installateur.
Ils nous a fait modifier 4 paramètres dans les réglages de la CN.
Maintenant le programme est généré avec le G41/42.
Reactions: Woz
vax
Tu as le droit d'expliquer les modifications sur les 4 paramètres....
Cela clôturera en beauté ce sujet qui aura une solution efficace à proposer.
Au plaisir de te lire.
Reactions: Woz
xc1387
Voici le paramètre modifiés:
#27040 bit 3=1 (CN3)
#27061 bit 3=1 (PF3)
#27081 bit 3=1 (GF3)
Il en manque un mais je ne me rappel plus du numéro...
leen
J'ai une question XC1387
As-tu une prise RS232 sur ton tour et t'en sers tu pour expédier des programmes ?
Car sur mon tour je peux recevoir mais quand je veux expédier un programme il m'en tout.
lolo
phil78
QT15
pascal27
pascal27
pascal27
gaston48
Délaissé de l'afpa
zingilingiling
zingilingiling
  • Fermé
  • importantes
Hugoboss74100
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
Thierry73
ktm63
