problème position home axe Z (non résolu)
  • Auteur de la discussion polaroid
polaroid
Bonjour !
J'ai récemment configurer mes endstop X et Y qui fonctionnent désormais.
Un problème survient cependant quand je demande à l'axe Z de se déplacer en position home... en effet une fois le endstop enclenché cela n'arrete pas le moteur Z (alors que le endstop est branché comme les autres)
j'ai verifié l'etat du endstop dans printrun et celui-ci semble belle et bien fonctionné...
s'agissant d'une imprimante 3d j'ai choisi Marlin pour configurer ma rampas 1.4 :
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
ainsi que
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Pour cet axe Z j'utilise un pilote TB6 600 (car j'utilise un NEMA 23).
cependant je ne vois pas comment cela pourrait causer un tel problème...
Avez vous des solutions à mon problème car je dois bien avoué que je me sent un peu dépassé...
d'avance merci de vos réponses !
speedjf37
Quelle version de Marlin ?
Je ne connais pas ces paramètres:
En manuel avec Répétier ou autre interface (lcd et boutons) les déplacements des axes sont corrects dans les 2 sens ?
Cordialement JF
polaroid
c'est la derniere version de marlin
Je test avec un smart controller : je lui demande simplement home Z ou home (pour tous les axes) et la d'ailleur c'est l'axe Z qui commence a bouger..;ça ne devrait pas etre le dernier à se mettre en place ?
pour les déplacement, oui il n'y a rien d'anormale quelque soit le sens...
speedjf37
Dans mes paramètres perso
#define Z_HOME_DIR 1
Lors du homing
Z -> max pour être sur de libérer la tête.
puis Y et X vers 0
JF
speedjf37
qu'entend tu par Z -> max ?
Z=0 la tête touche au plateau.
Z Max la tête est au plus loin du plateau soit la hauteur max d'une pièce.
Le home du Z sur mon imp 3D se fait plateau en bas la distance entre le plateau et la tête est rentre en paramètre dans MARLIN
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MAX_POS 150
#define Z_MAX_POS 70
JF
grandioso
En envoyant M119 est ce que les endstops sont détectés correctement ?
furynick
Dudulle
Dudulle
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
David80
taratata
taratata
taratata
pro-ms
