probleme machine laser 50w made in china
  • Auteur de la discussion manu01
manu01
Bonjour, je viens d'acquérir une machine laser 50w made in china , achetée sur ebay.
Etant novice, j'ai du mal à régler certains problèmes: la découpe des cercles est difforme, avec un défaut dans les courbes, et la machine grave en double avec un décalage d'1 mm.
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer d'où vient le problème et comment le régler?
Merci à tous
cr-_-
Pour la découpe en double ce ne serait pas un miroir monté à l'envers ?
Pour le reste une photo du problème ?
manu01
Voici une photo d'une gravure, elle grave tout en double.
La découpe d'un carré reste parfaite mais pour un cercle il y a un léger défaut
manunu
connais pas
pour moi c'est un pb logiciel
ou dans la config de la machine
essaie une raz du contrôleur de la machine
dmf
Pour tes doubles traits, retires la buse, mets de l'air comprimé à 1 bar pour éviter le retour des fumées sur la lentille et fait un essai.
il y a de fortes chances que ton faisceau laser touche le bord de ta buse.
pour tes ronds, tes essais de carrés sont à la bonne cote en x/y ?
manu01
Je viens d'essayer l'air comprimé ca na rien donné.
le décalage a lieu que pour les gravures seulement, le jeu d'1mm est sur l'axe X, l'axe Y reste correcte.
Quand a la découpe d'un carré les proportions X/Y sont nickel.
dmf
Tu as fais l'essai en enlevant la buse ?
Si ton faisceau est double, c'est qu'il touche quelque part.
Contrôles si ton faisceau est bien centré en sortie.
Tier-I
le double trait est en une opération ou en répétition ?
manu01
J'ai contrôler le faisceau, il est bien axé au centre des miroirs et en sortie de buse
J'ai démonter la buse et contrôler la lentille R.A.S
TIER-I , le double trait est en répétition, il fait ca pour toutes les gravures mais il ne le fait pas pour les découpes.
J e vous remercie pour votre aide
Tier-I
Bonjour manu01
Tes découpes sont-elles faites en une ou deux passes ?
Pourquoi fais-tu tes gravures en deux passes ?
ta machine possède-t-elle un panneau de contrôle permettant de connaître la position de la tête avant le départ et au retour ?
Le décalage que tu subis semble être régulier... Il est possible que la première origine soit différente de la seconde après retour de la tête. Peut-être serait-ce un défaut de capteur...
@ suivre
manu01
1-mes decoupes sont faites en 1 passes pour du mdf 3mm, 2 passes pour plus epais
2- je ne grave pas en 2 fois , la decalage ce fait sur une passe.
3- oui il ya un ecran indiquant la position.
Le vendeur vien de m'annocer quil me propose de prendre en charge les frais dun technicien ou bien il me fond un echange standard.
Je pense que je vais lui renvoyer , déçu !
Merci tier-i
Tier-I
Et lors d'une découpe en deux passes, pas de décallage ?!
là, je ne comprends pas comment cela se peut...
Sont-elles toujours cohérentes entre les différents départs gravure ?
Mais bon, si tu lui renvois... ça limite les soucis pour l'instant.
vres
vu que le décalage est seulement en y sur l'étoile, et que les plats sont sur le haut et le bas du rond, c'est probablement un jeu excessif sur l'axe Y.
Il faut vérifier la mécanique.
geoffrey rose
bonjour quel est le model de votre machine svp
