supadit
suite au passage de grbl a mach3, j'ai quelque problème a l'utilisation de ma cn
l’étalonnage se fait correctement sur les fin de course "homing"
je deplace mes axe sur l'origine pièce, je lance mon gcode les axe se déplace a l'origine machine (G28) pour mettre l'outil en place. puis quand je relance l’exécution
mes axe x et y parte en buté sur mes fin de course "homing".
début du gcode :
N1 G21
N2 (6MM CRB 2FL 19 LOC)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T02 M06
N5 S6629 M03
N6 G90 G54 G00 X3.23 Y-30.382
N7 G43 Z3. H01 M08
N8 G01 Z-3. F286.273
( si je me place a l'origine du brut et que j’exécute le gcode a partir de la ligne N5 l'usinage se déroule normalement )
j'aimerais bien que cela fonctionne avec g28 et g54 pour pouvoir changer d'outil si ma pièce le demande.
voila si vous avais une piste a suivre
merci.
ps: quelque photo de ma machine. machine faite avec le plus de pièces de récup que j'ai pu (moins de 350€ dépensé ) (broche elte 0.35kw 200hz 12000tr/min)
début du gcode :
N1 G21
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T02 M06
N5 S6629 M03
N7 G43 Z3. H01 M08
merci.
