Problème Mach3 avec LPT1
  • Auteur de la discussion phijol
phijol
Bonjour a tous.
Voila je me suis lancé dans la construction d'une CNC Prooxon MF70
J'ai acheté une carte TB6560-3N V2. ce model ci
https://frack.nl/w/images/7/71/TB6560-V2-3N_User_Manual.pdf
et 3 moteurs Nema 23 typ 23HS20-2004S.
J'ai installé Windows 7 32bits avec Mach3 en Francais.
et mon problème que maintenant tout est fini, je n'arrive pas a communiquer avec la carte et les moteur ne bouges pas quand je fait en manuel dans Mach3 ????
J'ai installé une carte Startech 2S1P PCI Serial parallel Combo car with 16550 UART, vue que les cartes mère de maintenant n'as plus de LPT1.
Voici ma configuration dans Windows de mon LPT1
et voici ce que j'ai mis dans Mach3
et cela ne fonctionne pas , pas de communication entre le programme Mach3 et la carte ????
Je me demande si premièrement j'ai bien indiqué le port LPT1 dans la configuration ? ou si il y a une incomparabilité avec la carte LPT1 que j'ai mis dans le PC ? ou autres ?
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait a résoudre mon problème, je suis novice dans ce domaine et je commence seulement dans ce domaine.
Je vous remercie de tout vos aides.
Voici mon travail presque terminé
et ici mes autres configurations
https://servimg.com/view/12335547/237
https://servimg.com/view/12335547/238
https://servimg.com/view/12335547/239
https://servimg.com/view/12335547/240
https://servimg.com/view/12335547/241
Un grand merci de votres aides
Phijol
vres
Je constate au moins une chose, c'est que les adresse ne correspondent pas:roll:
dans Mach3 faut-il mettre le 0x ?
ingenieu59
ton alim est bien allumée ?
Est-elle bien dimensionnée ?
phijol
Bonjour.
Merci pour les réponses.
Pour la première réponse l'adresse du port son bonne et oui il faut indiquer 0X .
pour le Deuxième réponse , Oui l'alimentation est bonne c'est celle qui est recommandée pour la carte et les moteurs.
Je viens de voir d'ou vient normalement le problème, c'est comme je peux voir la Carte Startech 2S1P PCI Serial parallel Combo car with 16550 UART, n'est pas compatible pour Mach3 , car voici ce qui est écrit dans la notice de la carte pci (j'ai traduit par google)
"""Ressources prédéfinies (par exemple, LPT1 à la mémoire
Adresse 378 et un paramètre IRQ de 7). Consultez votre documentation et / ou
Vous utilisez cette exigence. Si c'est le cas, vous ne pourrez pas utiliser une carte PCI. Au lieu,""
donc on c'est pas changer les adresse port de cette carte et Mach3 ne reconnais pas ses adresse prédéfinie.
donc pour moi c'est la que viens le gros problème.
Pourriez vous me dire qu'elle carte pci je pourrait acheter compatible Mach3, car ma carte mère ne possède pas de port parallèle comme toutes les nouvelles carte mère de nouvelle génération.
et comme j'ai pus lire sur beaucoup de forum il faut une carte spécifique PPC.
merci de votre aide.
Phijol
phijol
Bonjour.
Merci Gaston48 pour ta réponse, mais je suis étonné car beaucoup de forum déconseille les cartes PCI express car le problème chez ses cartes elle ne donne que du 3V or que pour March3 il faut une sortie 5V , donc il faut prendre une carte PCI normale e pas PCI express.
Je suis toujours a la recherche d'une carte PCI , je fouillle on verras bien.
Merci beaucoup
Phijol
gaston48
vres
Les photos ne doivent pas être bonne car dans Mach3 je vois E320 et dans le gestionnaire de périphérique E480.
Pour être certain que le port parallèle est bien standard il faudrait vérifier la version du pilote.
pascalp
Sur une de mes configs, j'ai une pci express qui fonctionne parfaitement.
Pci-e, 1 port //, marque Dexlan. Sous Windows XP elle est en 0x378. Elle est reconnue par Mach 3 et Linuxcnc.
phijol
Bonjour a tous.
J'ai commandé une nouvelle carte PCI et on verra bien , mais merci pour tous vos conseil et votre aide.
je posterais des nouvelles quand j'aurais reçus ma nouvelle carte.
Phijol
coolman59
Kmillo
Dubois laurent
vibram
