v tec
bonjour a tous, que ca soit mach3 fr ou mach3, mon probleme est le meme ca, m enerve
je n arrive pas a faire marcher les limites et les origines
je m explique, ne pouvant test ma fraiseuse pour le moment, j ai donc simuler les entrée avec le claviers, dans la fenetre diagnostique cela marche parfaitement
pour faire simple j ai configurer x-/x+/refx
donc dans la theorie, si je deplace x au jog, et que j active une limite, cela doit stoper mon deplacement, rien ne se passe
et concernant refx, si je deplace x, et que j active cette entrée, ma coordonné machine doit se mettre a 0?
rien ne se passe....
ca m enerve un peu...le seul conseil que j ai recu c est lisez le manuel, je l ai lu, ca m avance pas des masses...
le but de mon operation est surtout d utilise refX pour calibrer mon axe, puique j utilise des moteur pap et non des servo avec encodeur, donc il se peut que apres multiple deplacement a gauche a droite, je perde 1 ou 2 voir plus de pas, cela peut arriver, le fait de repasser devant de capteur me recalibrerai mon axe
sauf que y a rien qui marche....
