probléme laser avec carte EleksMaker® Mana
  • Auteur de la discussion aliene85
aliene85
j'ai une carte EleksMaker® Mana ou j'ai mis a jour dessus grbl 1.1(je me souviens ce qui y avait dessus )
laser a 2 fils de 3000mW DIY de 405nm
quand je grave sur lasergrbl du texte le laser grave bien
mais quand je veut faire des photo ou autre le laser est allumer mais grave rien comme si pas asser de puissance
comment faire ou choisir un autre logiciel sachant que ma machine me sert se cnc avec grbl
est ce que quelqu'un pourrer m'aider
merci d'avance
01power
Salut, il nous manque quelques infos
Une photo de ta carte peut nous mettre sur la voie du vrais probleme en fonction du vrais model (due a des difference d'une serie a l'autre)
Quand tu modifie la puissance, est elle effective quand tu grave un parcours (modification visible lier au reglage) ?
Selon la generation de la carte (sans parler du firmware grbl ou equivalent) c'est pas les memes pin qui sont attribuer au pilotage du laser
Si c'est la pin d12, c'est du pilotage on/off pas de modulation de la puissance ce qui expliquerais ton probleme
Si c'est la pin d11 c'est pour un pilotage ttl/ pwm, avec modulation de puissance, la le probleme sera plus dur a resoudre
pascalp
baFdorP
bricoroque33
electroremy
kwijibo
