Résolu probleme GRBL et M7 (Mist)
  • Auteur de la discussion 01power
01power
salut a tous,
pour ma graveuse laser j'ai fabriqué une sonde pour me placer à la bonne distance de ma pièces pour graver avec mon laser 5.5w
la sonde est composé d'un récepteur infrarouge d'un switch optique, et d'un "émetteur" diode laser 5mw
jusqu'à maintenant, l’émetteur était allumé en permanence, ce qui est inutile
avec GRBL sur arduino nano, à l'origine, nous avons les sorties A3 (flood) et A4 (Mist),
flood est commandé avec la commande M8, et mist M7( mais dois être activé dans le fichier config.h)
et M9 pour arrêté flood et mist)
je voulais utilisé la commande M7 pour allumé l'émetteur laser le temps de la palpation verticale de ma pièce puis je désactive avec M9
puis c'est le cycle de gravure qui se lance (dont home X et Y)
j'ai changer l'attribution des PIN car la PIN A6 est plus pratique et n'était pas utilisé, et plus pratique pour me raccorder dessus (cette modification d'attribution des pin ne dois pas avoir d'autres influences)
j'ai joint les fichiers que j'ai modifier ( cpu map, config et parametres dans grbl) dans ce sujet : problème GRBL et Homing
mon problème est que lorsque je met la commande M7 la pin A6 reste à 0 au lieu de passer à 5V
quelqu'un aurais une idée ?
jpbbricole
Bonjour 01power
Dans config.h, il "décommenter" cette ligne (peut-être :?:)
// #define ENABLE_M7 // Disabled by default. Uncomment to enable.
jpbbricole
01power
merci, mais j'avais deja fais ça, et c'est bien visible (mais pas mis en évidence c'est vrais), dans le sujet dans la discution "probleme grbl et homing", et j'ai résolu le problème de homing
jpbbricole
Bonsoir 01power
D'après tes modifications:
Tu attribues, à COOLANT_MIST, la pin PORTC bit 6 (PC6).
PC6 corespond au Reset!
Les pin A6 et A7 ne sont utilisable qu'en entrées analogiques.
jpbbricole
01power
Je ne m'etait pas pencher sur la doc de l'arduino 328p, donc je ne me doutais pas de ce probleme,
là je suis bien embêté, je remettrais m7 sur la pin a4. Et on verra
Moi qui pensait bien faire en liberant les pin a4 et a5
01power
merci c'était bien ça,
les fonction probe et mist ainsi que le +5v et gnd étant sur le même faisceau (j'ai changer l'ordre de mes fils) j'ai réattribué les pin d'origine (A4 pour probe et A5 pour mist)
il me reste plus qu'à configurer la macro de positionnement
