Résolu Probleme driver erreur code 10...
  • Auteur de la discussion midodiy
Je voulais m'essayer à l'arduino...j'ai pas ete loin!
Achat d'un arduino nano, installation de arduino ide sur mon pc portable en windows 7 sans probleme. Donc essai de televersement avec "blink", marche pas, probleme de pilote.
Maintenant dans le gestionaire de périf, j'ai dans ports (COM et LPT) "arduino uno (COM3)" mais avec le triangle jaune qui signale que le driver n'est pas bon. Les esais que j'ai fait de mise à jour pilote se solde par "erreur code 10".
Je sais pas quoi faire...
Merci de votre aide.
speedjf37
Il faut installer des pilotes pour la liaison série de l'Arduino.
Il y a 3 sortes de composants , voir :https://www.usinages.com/threads/cnc-3040-en-grbl.133012/post-1649633
La plupart des clones sont équipés de CH340
On peut connaitre le type du composant dans le gestionnaire de périphériques.(VID et PID)
Cordialement JF
LETARTARE
j'utilise les éléments joints pour installer les pilotes 'Arduino'.
Bonne soirée
  • arduino.zip
    654.3 KB · Affichages: 99
J'ai telechargé le pilote du lien de jpbbricole, lancer le setup.exe.
Maintenant dans le gestionaire de perif, j'ai :
Toujours le triangle jaune et dans l'ide, port apparait en grisé comme avant.
Ce serait pas un ch340? Sur le composant, aucun marquage!
Si j'essai de réinstaller ce pilote, j'ai ça
speedjf37
Là où il y a le triangle du défaut
Clic droit propriété
Dans les informations
LETARTARE
C'est un CH340 de chez WCH
  • WCH.CN.zip
    180.3 KB · Affichages: 81
Merci Letartare, tes fichiers sont un peu plus recent que ceux du lien de jpbricole.
Mais rien n'y fait, toujours la meme erreur!
Je vois que mon pc est un 64bits, dans les fichiers WCH.CN.zip, on trouve un setup.exe et un DRVSETUP64. J'ai essayé les 2, quand je lance DRVSETUP64, il me dit qu'il ne trouve pas le fichier.inf, du coup, j'ai deplacé tous les petits fichiers dans le meme dossier que là où est DRVSETUP64, cette fois, il trouve le .inf et l'installe se deroule bien avec le message "le driver c'est bien installé" comme avec le setup.exe.
au final, toujours le triangle jaune...
Vous pouvez voir que lors de la fin de l'installe, le logiciel du driver dit que c'est bon et windows dit en bas de page que c'est pas bon!
speedjf37
Redémarrez le PC après intall des drivers
Je pense que windows n'a pas la signature electronique du driver, voir l'impression ecran du post #8. Mais il ne me demande pas de passer ce detail...
Youpi, merci speedjf37!
J'ai appuyé sur le bouton "CH 3 4 1 SER (EXE)" de ton site. ça m'a telechargé un simple fichier ch341SER.exe que j'ai executé. Lors de l'installe, j'ai eu le message qui disait que le fichier en place etait plus reçent que celui que je voulais installer.
J'ai installé ce nouveau fichier plus ancien
C'etait trop beau!
Maintenant dans l'ide, port n'est pas en grisé, j'ai com3.
La compilation se passe bien mais pas le televersement...une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Voilà la copie des erreurs:
Arduino : 1.8.16 (Windows 7), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
Le croquis utilise 924 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Oui, c'est un nano qui est branché. Et c'est bien un nano qui est déclaré dans l'ide.
Un truc bizarre aussi, la led L du nano à toujours clignoté depuis la 1ere fois que je l'ai branché...comme si d'origine le programme "blink" etait deja dans le nano! Normal?
speedjf37
Je n'ai pas de Nano !!!!
Mais j'utilise (UNO, MEGA2560,Leonardo,Due) ,(ESP8266,ESP32)
Quelle version le Nano ?
Les problèmes de téléversement pourraient être liés au Bootloader
cité ici:
jpbbricole
Bonsoir idodiy
C'est en général le cas.
Pour ton Nano, une fois Nano sélectionné dans type de carte, sous Processeur, sélectionne le processeur avec l'option old bootloader.
jpbbricole
Tristan l'apprenti
