fz1
Je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec ma cnc
je possède une petite cnc 3040 chinoise qui ma causé qu'elle que petit soucis d’interférence donc j'ai décidé de refaire l’électronique ce qui me permettra plus tard de prendre une machine plus grande .
csmio ip m avec alim. 24v
leadshine dm556 avec alim. 36v, réglé sur 1/32 micro pas, RMS 1,9 Peak 2,7
vfd
broche 1,5kw
nema 23 1.8° 3A 1,3 nm
vis a bille 1605 pas de 4 mm ??????
câble blindé d'un côté, presque partout
Mach 3 en mm
réglage moteur
200 x 16 = 3200
3200 5 = 640 se qui a l'aire de bien me donner 100 mm lors du test
vitesse 1800
délais 5
délais 5
le problème je commence mes testes et quand j'entre la commande G0 X100 ça fonctionne des fois mais quand je veux faire G0 X-100 la machine revient en arrière mais ne s’arrête pas, comme si elle ne communiquait plus ??
cela fais quelle que semaine que je cherche sur les forums une solution une idée mais rien et à force je m'en mêle les pinceaux encore plus donc je me permet de vous demander votre aide
vfd
broche 1,5kw
Mach 3 en mm
réglage moteur
200 x 16 = 3200
vitesse 1800
délais 5
délais 5
