asphodele
bonjour à vous,
nouveau dans le monde de l’usinage avec mach3, j’ai un souci lors de lancement d’un programme d’usinage sur une cnc chinoise piloté par une carte XHC ethernet.
Après avoir chercher un peu partout sur différant forum je n’ai pas trouver d’explication à mon souci.
j’utilise fusion pour générer les parcours d’outils - version mach3 062.
mon souci est celui-ci, lors du lancement d’un programme d’usinage ou reexecution du même programme, le moteur du Z fait un grognement, ne remonte pas en Z0 et dé-réference du coup le Z0 à une valeur X par rapport au Z origine ce qui a eu pour effet de détruire ma pièce et attaquer mon martyr avant que je puisse faire un arrêt d’urgence.
je précise que cela arrive de manière aléatoire.
voici mon entete du code des fois que ce soit lui qui occasionne cette erreur
(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=14. - FRAISE DEUX TAILLES)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(POCHE 2D4)
M5
T1 M6
S14000 M3
G55
j’espère avoir été assez clair dans mes explications en espérant que vous puissiez m’éclairer sur ce souci
merci d’avance pour vos réponses
cordialement
bernard
G21
G28 G91 Z0.
G90
(POCHE 2D4)
M5
T1 M6
S14000 M3
G55
cordialement
bernard
