probleme de rapport de deplacement sur 1 axe Num1060
  • Auteur de la discussion stephane fallecker
stephane fallecker
voila on vient d'acheter une CN avec num 1060 et sur un des axes (axe Y) on a un rapport de 1.6
c'est a dire pour un deplacement programmé de 100 mm on a physiquement 62.5 mm.
On pense que les parametres ont été modifiés....
quelqu'un a t'il une idée?
peut on regler ce probleme dans le menu "Calibration des axes"?
et comment
merci de votre aide
stephane
marto0362
Il me semble que la calibration d axe sert quand tu as quelque centieme d erreur si vous venez d acheter la cn pourquoi s embeter appeler le sav ca peut etre bcp de chose un codeur un pref en y ??? Pour vraiment voir si ca merdouille place un comparateur sur un pige ave la manivelle bouge de 1 mm et regarde si c est correct...
ensuite refaire un deplacement a zero en tapant G0 G90 D (CORRECTEUR DE TON OUTIL UTILISER POUR LA PIGE) Y0 EXEMPLE G0G90D26Y0....
stephane fallecker
Re
bonjour et merci d'avoir repondu.
d'apres le constructeur de la machine le probleme vient du parametre P11
P11N0:t5n64;0B
#1 1 1 1 1 1 64 128 64 128;1A
P11N10:t5n64;0C
#64 128 10 1 64 128 10 1 64 128;1F
P11N20:t5n64;0C
#64 128 64 128 64 128 64 128 64 128;23
P11N30:t5n64;0C
P11N40:t5n64;0C
P11N50:t5n64;0C
P11N60:t5n64;0C
#64 128 64 128;0E
mais bon? comment decripter cela?
stephane
JLuc69
stephane fallecker a dit:
Re
stephane
En demandant au constructeur quelles sont les bonnes valeurs ?
taratata
taratata
taratata
mig15pilot
topal2003
topal2003
Alexandre
