Problème de racord de rayon sur Takamaz xy12 fanuc 18i
  • Auteur de la discussion bonj39
bonj39
Bonjour tous le monde
Voilà mon problème
J ai un Takamaz xy12 avec une commande fanuc 18i de 2001
Quand je fait des rayons en G02 ou G03 quand l outil passe le point de plus bas ou le plus haut la tourelle se décale en X d'environ 0,2mm et me fait un tracé dans ma pièce
Quelqu'un as t il un solution? Ou à le même problème?
Exemple de programme :
T0303
G54
G98
G97M03S4000
G00Z0
X15
G01X-1F150
G0Z2X10,7
G01Z0
G02X10,2Z-2,97R10,4
G02X11,5Z-9,16R23,4
G03X11,8Z-10,7R4.83
G01-13.2
G00G28U0
G00G30W0
G00U-1
M01
Merci de votre aide
relax
salut bonj39,
Une photo c'est bien, mais un plan avec des côtes serais mieux.
Néanmoins il y a plusieurs trucs bizarre notamment il n'y a pas de correction de rayon de plaquette et un G18 ne serais pas un luxe (plan XZ).
Il faudrait aussi savoir le type d'outil, et aussi avoir le début du programme pour voir si il n'y a pas un correcteur qui traine quelque par.
Enfin plus on a d'infos et plus ce sera facile et rapide de répondre.
domi.U&M
domi.U&M
JLuc69
JLuc69
