canfouine
bonsoir a tous voilàs cela fait un moment que je cherche pourquoi j ai un faut rond quand je serre une piece (meme rectifée )d environ 0.12 mm .
quand je met un comparateur sur le faut plateau du tour je n ai que 0.01 mm ce qui pour moi est largement suffisant ( pour un novis je précise ).
Ca se complique un peu quand je pose le comparateur sur l'exterieure du mandrin car je retrouve a quelque chose près le meme faut rond de 0.01 mm
J ai acheté des canules de centrage rectifié au millieme et je les serre dans le mandrin et la je trouve 0.12 mm !
En lisant les différents post sur le forum je pense que le problème viendrait des mors quand pensez vous ?
Quelqu un a t il une métode facile et sans trop d outillage pour les rectifier? peut on en acheter des neuf et ou?(mandrin d origine 3 mors diametre 100)
Faut il changer le mandrin mais la je sais pas ce qu il faut ! surtout pour qu il ce monte sans modif !
