Noctuna
J'ai une laser 100W où je souhaite installer un système rotatif pour graver des rouleaux à pâtisseries. Je l'ai branché sur l'axe rotatif de la machine et débranché l'axe Y, cela fonctionne bien mais les mesures ne correspondent pas à celles affichées sur l'écran.
ex: un carré de 30x30 cm sur LaserCut5.3 est gravé en 30x50cm
J'ai donc modifié les paramètres de pulsation de l'axe Y (rotation). Avec 30 de diamètre et 6400 pulsations, j'ai les bonnes mesures sur le test mais le laser grave uniquement sur l'axe X alors qu'avant il gravait parfaitement sur X et Y (sans les bonnes mesures).
Merci d'avance si vous connaissez la solution car je suis novice en laser-cutting sur axe rotatif.
