problème de déconnexion avec sur mon LASER A3 - Eleksmaker
  • Auteur de la discussion jerome2018
jerome2018
bonjour à vous tous
J'ai un problème avec LASER A3 - Eleksmaker.
J'utilise le logiciel LaserWeb (j'ai essayé avec d'autre ) et le logiciel se connecte puis le message suivant apparaît
No supported firmware detected. Closing port COM5 Machine disconnected
Pour l'instant, je teste juste la carte (pas de moteur connecté ni de laser)
J'Ai utilise EleksROM V3.8 mais je n'ai pas bien compris si je devait ou pas !!
Avez vous déjà eu ce pb ? pouvez vous m’éclairer ?
Bonne joournée
speedjf37
En faisant une recherche "LASER A3 - Eleksmaker. " il y a de nombreux sujets , les avez vous parcourus ?
Vous avez posté sur certains en mode dispersé.
Un résumé de toutes vos manip avec description du matériel pourrait peut être cibler les problèmes.
Quelle carte contrôleur ?
Pour l'instant le firmware embarqué ne semble pas compatible avec le logiciel utilisé !
Cordialement JF
jerome2018
salut et merci de prendre le temps de lire mon message
toujours pas réussit a rester connecté !! Donc config du port USB correcte.
Sous laserWeb , je me connecte puis je perd la connexion avec comme message :
Grbl version too old -> YOU MUST INSTALL AT LEAST GRBL 1.1e
j'essaye de mettre à jours mais je tourne en rond !!!
Avez vous eu ce pb ?
carte fournit avec la machine : nano
speedjf37
je crois que la nano ne supporte pas bien grbl 1.1
https://www.usinages.com/threads/g-code-et-grbl-mettre-le-pied-a-letrier-part-ii.97623/
version de Laserweb ?
https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4/wiki/2.1-Initial-Configuration-GRBL-1.1
https://github.com/LaserWeb/deprecated-LaserWeb3
PS) je possède pas de machine laser
JF
jerome2018
merci beaucoup pour ton aide
je n'y arrive toujours pas
je suis passé à eleksCAM, l'installation de mon USB semble fonctionner . j'arrive à reseter la ROM à partir du logiciel.
Mais lorsque je veux me connecter pour graver . il me dit que je n'ai pas de machine connecté !!
je ne sais plus quoi faire :-( à part jeter cette .... à la poubelle !!!!
Nitrog
Hello, est que vous avez installé le driver usb ch340 pour communiquer avec la machine ?
nitrog
Nitrog
Sinon une chose obligatoire, il faut installer la langue anglais US sinon il ne comprend rien
Nitrog
Nitrog
Re pour ton info la carte ne fonctionne que sur com3, installe Elekscam qui va chercher le bon port et après LaserGRBL va fonctionner correctement.
J'ai le même laser que toi est tout fonctionne.
Nitrog
jerome2018
merci nitrog
mes moteurs bougent enfin !!
et le coup de la langue anglais US re-merci !!!
je vais pourvoir enfin faire des tests merci
Nitrog
Encore une petite chose, ne regarde pas le laser quand il est en fonction (ça brûle les yeux) et les lunettes fournie ne sont pas de bonne qualité
Nitrog
Jerome21440
Bonjour à tous... Je galère à refaire marcher mon laser eleksmaker, après changement de la carte mana 2se et du laser. Malgré la procédure avec CH341. Sur benbox, le com3 n'apparaît pas.
Sur T2 laser il apparaît mais je ne peux que le faire déplacer, mais pas d'allumage du laser. Et sur eleskcam, pareil.?? Merci de votre aide... Je ne comprends pas les grbl 0,8. 0,9 1,1? C'est quoi ?
Les pilotes sont les fichiers. Hex ?
Avant sur Benbox après avoir sélectionné com3, je choisissais un truc nano, et firmware nano ou benbox je ne sais plus ?
Quelqu'un peut m'expliquer ?
speedjf37
Voir sur ce sujet si les problèmes sont semblables:
JF
Nitrog
Regarder si dans les paramètres de Windows si la langue anglais US est installée, la carte ne sais lire que ce langage
