PParent
Après un fonctionnement nickel de l'imprimante (arduino + RAMPS), je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Hier, l'impression d'un pièce s'est stoppé et un message d'erreur est apparu dans Pronterface :
Can't write to printer (disconnected?)
(SerialException): Write timeout
J'ai vérifié toutes les connexions, téléversé une nouvelle fois le firmware Marlin, essayé sur un autre ordi et rien n'y fait.
Lorsque je vais voir dans les périphériques système, l'Arduino est bien présente et le système indique que ce périphérique fonctionne correctement.
Mise en route du PC.
Connexion de l'alimentation de l'imprimante au secteur.
Connexion du port USB au PC.
Démarrage de Pronterface.
Connexion correcte de l'imprimante (à 115000 bps).
Je manipule un peu les axes, mets en chauffe la tête et le plateau chauffant, affiche les températures ...
Et au bout d'un petit moment, tout se bloque et le message d'erreur apparait.
Je constate tout de même que la carte travaille car la tête et le plateau chauffant reste en chauffe et les leds de la carte s'activent.
Est ce qu'une partie de la carte Arduino est HS ?
