vdoudou14
bonjour à tous,
voici mon problème....
j ai créer une lettre A dans cambam. usinage de poche et découpe extérieure.
après avoir réglé les paramètre simple je crée le g-code (ctrl+t) puis enregistre (ctrl+w) puis je le simule avec cutviewer.. celas fonctionne
je change des paramètres dans cambam (Décalage extérieur) puis régénère le g-code puis enregistre puis je re-simule et la toujours pareil.
j ai tous fermer et ré-ouvert un autre dessin que j 'ai déjà utiliser et simuler et la tour pareil sa simule toujours le g-code de la lettre A alors que le g-code inscrit dans cutviewer n'est pas le même.
j ai désinstaller et re-telechargé directement sur le site de cutveiwer mais toujours pareil..
Avez vous une idée???
merci a vous
merci a vous
