gégé62
Voilà, je bricole depuis quelques jours avec un moteur PAP, un driver, quelques sketches avec déplacements, accélérations, bref tout baigne, je me fais la main en somme sur un seul axe pour commencer...le but étant d'arriver à me bricoler ma petite CNC sans prétention, déjà simplement pour le plaisir de le faire.
Maintenant, j'ai un problème avec la phase plus "soft". Sauf erreur de compréhension de ma part, j'envisage de procéder ainsi:
- création d'un dessin 2D, format DXF
- création du GCode correspondant avec GSimple (apparemment cette étape fonctionne, il me reste à comprendre ce "charabia..."
- pilotage par arduino avec grbl. Mon problème est là, pour installer grbl sur Uno.
Pour charger grbl comme librairie, j'utilise le sketch "grblUpload" fourni avec la librairie. Mais j'ai un message d'erreur: "bibliothèque non valide trouvée dans ...."
Effectivement je suis surpris de voir dans le dossier grbl des fichiers .h mais pas de fichiers .ccp , il n'y a que des fichiers avec l'extension .c
Quelqu'un serait-il inspiré à ce sujet ? je n'ai pas osé remplacer simplement les extensions mauvaises par les bonnes...faut pas rêver....quoique....
PS: j'ai téléchargé grbl sur le site Github.
merci d'avance.
merci d'avance.
