Haas probleme axe x sur haas TL-1HE
  • Auteur de la discussion alinx1989
alinx1989
bonjour je fait une formation et japrend sur un tour haas TL-1HE mon axe x se déregle meme en plein travaille la diference entre 2 cilyndrage peut varier jusqua 2mm jai tout netoyer redemarer a plusieur reprise et certain jour par chance sa ne deconne pas pendant 1/2 voir 3/4 de journée est je ne c'est vraiment pas quoi fair et mon formateur non plus esque quelle qu'un pour me donner un conseil ou une idée par ce que c'est tres genant un tour pas précis
je vous remerci davance
dranguila
après démarrage de la machine contrôle ton X0 on l’appelle valeur 1
réusine jusqu’à recréer ton problème
une fois le problème recrée contrôle ton X0 normalement la valeur n'est plus la même on l'appelle valeur 2
reprend l'origine et recontrôle ton X0
si valeur 2 alors ton accouplement moteur est desserré
si valeur 1 tu dois avoir une perte du signal a un moment
donc il faut réussir a diagnostiqué si le problème vient du câble codeur, du variateur, du codeur ou si simplement le cable codeur est bien serré
moi je commencerais par resserrer les câbles au niveau du moteur de débrancher le codeur sur le var et de le rebrancher bien entendu machine éteinte et ce depuis au moins 30 min
il y a du courant sur les var même machine éteinte attendre que la lumière rouge du vector drive (grosse boite avec ventilo en façade au milieu a droite de l'armoire) sois éteinte avant toute manipulation dans l'armoire
c'est souvent que ça sur les haas
après c'est sur que le service technique serait plus approprié pour effectuer le diagnostique sur le reste du matériel si ce que je te dis ne t'apporte pas la solution
bon courage bonne formation
