Problème avec moteurs pas à pas assistés par Mach3
sfb
Je viens vers vous car j'ai soumis mon problème dans un autre forum et malheureusement je n'ai pas eu de solutions peu être qu'ici......
Voila mon problème:
J'ai acheté une fraiseuse conventionnelle qui à était numérisée mais qui nécessité beaucoup d'améliorations surtout au niveau des armoires électriques. Après avoir tout mis en ordre mes 3 axes fonctionné en manuelle avec ma manivelle et aussi en automatique.
Après être revenu de vacances j'ai voulu refaire des essais et là à ma grande surprise plus rien ne fonctionné, enfin quand je mais sous tension ma carte d'axes j'ai les trois moteur qui claques de manière continu comme une mitraillette, entre chaque claquement il y a environ deux secondes.
J'ai vérifié les serrages des fils et tout est OK. Pendant que les moteurs claque il y a un voyant rouge qui clignote sur la carte je ne sais pas à quoi cela correspond?
Du coup je ne peu pas me servir de mes axes que se soit avec la manivelle ou en faisant un programme.
Est ce que quelqu'un peu m'aider car je ne vois pas d'ou viens le problème?
Romuald
dyson
C'est quel carte d'axe ?
Si tu lances mach3 après la mise sous tension de la carte d'axe, + bouton reset, il se passe quoi ?
Est-ce que les enables des drivers sont raccordés à la carte d'axes ?
sfb
Je ne vois pas le bouton reset
sfb
ca ne donne rien mais il y a un voyant rouge qui clignote sur la carte d'axes
sfb
J'ai essayé de faire une vidéo mais elle ne passe pas sur le forum
dyson
Je n'ai pas eu cette carte entre les mains mais si le voyant rouge clignote 1 fois par seconde, c'est généralement pour indiquer que la carte est sous tension.
Quel modèle de drivers pilote les moteurs ?
dyson
Tu peux faire une photo de coté du câblage du bornier , y-a un truc bizarre :
sfb
tu peux m'expliquer où je suis une bille en électricité c'est un copain qui ma fait mon installation.
C'est quoi le bornier et ça se trouve où?
dyson
Le cablage semble bon et les enables sont raccordés. Lorsque tu clic sur le bouton reset de mach3, il doit y avoir un changement au niveau des leds rouge ou verte des drivers.
Rickornichon
grandioso
grandioso
grandioso
rebarbe
rebarbe
Rich
BidouilleMeca
BidouilleMeca
